Witam,
po nabiciu klimatyzacji okazało się, że przy włączonej klimie na postoju wentylator klimatyzacji nie włącza się - a podobno powinien, bo inaczej nabity gaz ucieka. (nabijający klime poradził udać się do elektryka)
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy w modelu Meriva Z18XE 2003, klima manual:
- jest wentylator od klimatyzacji i jak się do niego dostać ?
- gdzie jest czujnik ciśnienia klimatyzacji (podobno te są najczęstszą przyczyną problemów) i jak można sprawdzić czy jest sprawny ? do tego modelu czujnik jest 3-pinowy
Ewentualnie proszę o schemat instalacji elektr do tego modelu, oraz opis bezpieczników.
Będę również wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/
Gość huri_khan
Nie wiem jak w Merivie ale w Astrze ten czujnik jest w osuszaczu który jest przymocowany przy chłodnicy.
Na chłodnicy
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/#findComment-159158
witam
podepne sie troszkę do tematu moje pytanie jest taki czy przy włączonej klimie na postoju (bo widać wtedy najlepiej) skrapla się woda i jest mokro pod autem??
czesto widzę coś takiego ale nie u mnie
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/#findComment-158821
Gość huri_khan
Powinna się skraplać, może nie od razu ale po jakimś czasie.
Jeżeli tego nie widzisz to sprawdź czy nie masz czasami wilgotnej ściany grodziowej lub maty wygłuszającej ma ścianie grodziowej. Ewentualnie czy w środku samochodu nie jest mokro.
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/#findComment-158771
  • 1 miesiąc temu...
ja miałem naprzykład problem z klimatyzacja taki ze nie działała na 1 biegu, bo miałem popekany ten rezystorek na chlodnicy który jest odpowiedzialny za włanczanie wentylatora i działała mi tylko na 2 biegu i wyzej
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/#findComment-150893
  • 3 tygodnie później...
To nie jest rezystorek tylko termik i na 90% można go zastąpić zwykłym drutem.
https://forum.opel24.com/topic/21349-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator-klimatyzacji/#findComment-147619
