Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Witam, mam astre g 2005r 1,7dtl i jest po dachowaniu przebieg 37tys, po podpięciu jej do kompa wychodzą 3 błędy P0100,P0110 i P0190 wiem co oznaczają mam liste kodów,ale niewiem co należy zrobić by auto odpaliło odpala na tzw (start pilot) i gaśnie po sekundzie licze na waszą pomoc od czego zacząć i jak rozwiązać błąd P0190. zmieniłem temat/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21353-dachowanie-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 0190 Uszkodzenie w układzie czujnika ciśnienia paliwa w listwie wtryskiwaczy czyli nie podaje paliwa dlatego gasnie sprawdzic czujnik czy jest podlaczony czy styki sa czyste itd a pozniej kombinowac dalej opczywiscie usunac tez 0100 i 0110 czyli przeplywka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21353-dachowanie-nie-odpala/#findComment-159483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 Czy taki czujnik można kupić i jakie koszty? [ Dodano: Pią Cze 19, 2009 13:55 ] Czy jest może w astrze jakiś czujnik odcinający paliwo podczas wypadku i czy to może być przyczyną nie podawania paliwa??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21353-dachowanie-nie-odpala/#findComment-159470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
