Gość Anonymous Opublikowano 18 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2009 witam mój problem jest dość dziwny, a dotyczy astry 1.4 +LPG otóż autko jeździ na gazie OK - gdy zaczyna mrugać rezerwa od gazu OK, natomiast w momencie gdy rezerwa ma się zaświecić na stałe to w momencie przejścia z mrugania autko przymula tak jakby nie dostawał gazu - dzieje się to chwile, a kiedy rezerwa świeci ciągle autko jeździ normalnie do końca gazu (miałem już 2x taką sytuację w tym samym momencie) co o tym sądzicie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 autko przymula tak jakby nie dostawał gazu - dzieje się to chwile... chyba pozostaje przyzwyczaić sie do tego ... jak się konkretnie cos zepsuje to będziemy naprawiać - może pod ostrą górę wtedy jechałeś i na moment gaz odpłynął od wlotu ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-159373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 jechałem normalnie przez miasto   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-159371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 jechałem normalnie... i CE sie nie zapala ...... pojeździj jeszcze trochę - zobacz czy to zjawisko będzie się powtarzać lub może nasilać ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-159367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 witam ponownie auto stało od soboty wieczora do dzisiaj do ok 12 chciałem podjechać w jedno miejsce ok 4KM auto normalnie odpaliło jak zawsze, przełączyłem na gaz i gdy jechałem prawie przez całą drogę mi go zrywało. Przełączyłem na ben. i się okazuje, że na ben. również. Autko postało z 20 minut po czym wsiadłem i wróciłem normalnie bez problemów do domu. Co o tym sądzicie? Dzięki z góry   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 jeśli to się dzieje i na LPG i na benz. to podejrzewał bym przewody WN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 podejrzewał bym przewody WN.... tak - wieczorem jak się ściemni otwórz maskę i odpal auto - może będzie DISCO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 właśnie dzisiaj będę sprawdzał wieczorem ale gdyby były to przewody to autko będzie normalnie zapalać, itp. ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Przewody albo świece. Podejrzewam właśnie elektryke. Na początek zacznij od tego. Potem kopułka rozdzielacza. Zdejmij, wyczyść i jak nie pomoże kup palec rozdzielacza, koszt nie wielki a jak się okaże, że to nie to, to napewno się nie zmarnuje. Potem dojdź do cewki i modułu pod ceką. Objawy uszkodzonej cewki są inne coprawda, ale nigdy nie wiadomo:) Przewody i świece, to na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 może będzie DISCO :beer: :beer:i się zabawimy (przepraszam za dowcip )miałem podobnie odpalał i kulał po przejechaniu paru km. gasiłem i po jakimś krótkim czasie odpalam a silnik pracuje idealnie czemu? (od ciepła przewody traciły wilgoć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21356-problem-z-gazem-przerywa/#findComment-158602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
