Witam.
Posiadam Astrę F 1.7D Kombi i niestety mam uszkodzony zbiornik paliwa. Mianowicie w środku odczepił się wężyk od zasilania i nijak nie można go spowrotem podłączyć(otwór tak mały że wsadzenie ręki jest niemożliwe). Niestety Astra teraz wogole nie jeździ :roll: odpala i zaraz gaśnie, tak jakby paliwa nie było(jest pół baku).
Kupując nowy zbiornik, dostajemy bak pusty w środku, bez pływaka itd. więc jak niby mam to zrobić? Kupowanie nowego wydaje się bez sensu, skoro i tak jest pusty ?
https://forum.opel24.com/topic/21367-wymiana-zbiornika-paliwa/
skoro jest tak jak mówisz to po wypaleniu tego paliwa co jest w przewodach i w filtrze nie powienien zapalać w ogóle bo niby skąd ma wziąć paliwo? może to coś innego?
https://forum.opel24.com/topic/21367-wymiana-zbiornika-paliwa/#findComment-159313
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Mój zbiornik przerdzewiał i tez kupiłem nowy.Zauważyłem że w środku jest jakiś wężyk dosyć gruby.Widać go przez otwór bodaj że przy dziurze od pływaka.Czy muszę go do czegoś podpiąć?
https://forum.opel24.com/topic/21367-wymiana-zbiornika-paliwa/#findComment-148082
Podejrzewam, że bak jest zbieżny z bakiem oplowskim TD. Przerabiałem to. Mój przegnił i po wyjęciu starego okazało się, że miał on w środku swego rodzaju plastikowe sitko, z którego przyechzodizły dwa przewody wpinane w ten plastikowy korek, do którego zamocowano także pływak wskaźnika. W nowym plastiku nie miałem, ale za to była swego rodzaju 'miska', gdzie te dwa przewody były. Wyjąć je jest bardzo trudno - polecam szczypce do grilla (:beer:), względnie długie i wąskie kombinerki. Raczej opróżnij bak z paliwa jednak.
Problem jest też później z tymi metalowymi opaskami - zwykłe na śrube są za duże i jest duży problem z wsadzeniem ich - poszukaj takich samozaciskowych, metalowych. I wyposaż się w klucz do filtrów oleju, żeby ten plastikowy dekielek wsadzić na nowej, nieuleżanej uszczelce.
https://forum.opel24.com/topic/21367-wymiana-zbiornika-paliwa/#findComment-148075
Czyli rozumie ze muszę go wyciągnąć ze środka bo jest zbędny.A paliwa niema w środku bo to nowy zbiornik
[ Dodano: Pią Sie 07, 2009 16:45 ]
Czy może ktoś wie bo będę zakładał i nie wiem co z tym zrobić.A może ten waz się podłącza do czegoś
[ Dodano: Pią Sie 07, 2009 16:52 ]
Jest to zbiornik kupiony tu i pisze że do takiego modelu jak mam
http://www.allegro.pl/item685665868_zbiornik_paliwa_bak_opel_astra_combi_kombi_benzyna.html
https://forum.opel24.com/topic/21367-wymiana-zbiornika-paliwa/#findComment-148066
