Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 witam. mam sintre 3.0 w automacie moj problem jest taki auto na zimnym silniku plynnie i szybko startuje, ma kopa a kiedy silnik jest nagrzany to do 3 tys obrotów cos je zamula i nie ma takiego odejscia jakie powinno miec. jadac takze na 3 czy 4 biegu wciskajac gaz do podlogi auto nie ciagnie tak jak powinno co moze byc tego przyczyna? z gory dziekuje za odpowiedz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Na początek sprawdz filtry i świece zapłonowe. Może ich czas już minął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-159176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Tak samo jest na paliwie i na gazie , czy inaczej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-159148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 to samo dzieje sie na benzymie i na gazie a swiece i kable sa nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-159067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam. W tym modelu za taki stan może te`z odpowiadać żle fyncjonująca dżwignia biegów. Zużyty smar powoduje jej złe funkcjonowanie co objawia się niedostateczną moca. Zresztą przygotowałem dla Ciebie dokumenty w PDF i wysle Ci na maila jak podasz adres. Pozdr. masz komplet na poczcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-158983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 lookata@o2.pl to moj email   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-158258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 witam. mam sintre 3.0 w automacie moj problem jest taki auto na zimnym silniku plynnie i szybko startuje, ma kopa a kiedy silnik jest nagrzany to do 3 tys obrotów cos je zamula i nie ma takiego odejscia jakie powinno miec. jadac takze na 3 czy 4 biegu wciskajac gaz do podlogi auto nie ciagnie tak jak powinno co moze byc tego przyczyna? z gory dziekuje za odpowiedz. Witam może przepływka , albo czujnik temp. silnika jeżeli jest muł po rozgrzaniu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-158111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 jeszcze jedno co zauwazyłem to gdy wciskam gaz w pozycji skrzyni- P to za pierwszym dodaniem wskzówka obrotomieza dziala plynnie przy drugim trzecim razie silnik jakby dławil sie do 3-4 tys obrotów, to samo dzieje sie na benzynie i na gazie nie mam pojecia czego to moze byc przyczyna. jeslii ktos mial juz kiedys taki problem to prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21375-brak-mocy/#findComment-158008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
