Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 a moze poprostu przekaznik w manetce padl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21378-corsa-c-nie-dzialaja-przednie-wycieraczki/page/3/#findComment-134235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2009 Ja miałem wcześniej taką usterkę w Golfie 4 i wtedy dałem do elektryka, bo uznałem, że to coś z silniczkami. Mechanik też pewnie to zrobi. Jeśli nie chcesz sam się z tym bawić, to zadzwoń do mechanika u którego robisz różne rzeczy i zapytaj czy rozkręci układ i przesmaruje elementy. Dobry pomysł...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21378-corsa-c-nie-dzialaja-przednie-wycieraczki/page/3/#findComment-134234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DELABUCH Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2010 Witam. Chciałbym się podzielić doświadczeniem związanym z silniczkiem przednich wycieraczek w CC. Pewnego ładnego dnia padły mi wycieraczki bez jakichkolwiek oznak psucia się. Po wymianie bezpiecznika sytuacja jak wyżej, zero reakcji - bezpiecznik spalony. Korzystając z rady poprzedników na forze, rozebrałem silniczek wraz z przekłądnią. Okazało sie, że styki znajdujące się pod kopółka zwarły się i paliły wszystko. Po wyczyszczeniu ścieżek i styków musiałem wzmocnić styki w kopółce poprzez zalanie cyną mocowania styków w plastiku. Styki latały tam jak im się chciało. Po zmontowaniu wszystkiego paliły się dalej bezpieczniki. Wszystko dlatego, bo w czasie skłądania kopółki styki zwierały się na wypalonym miejscu na ścieżkach (choć wcześniej były prawidłowo ułożone). Wystarczyło mocniej oddzielić styki pod kopółką i poprawić mocowanie cyną. Zero kosztów u mechanika, 3 godziny pracy i pełna satysfakcja z wykonanego zadania bojowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21378-corsa-c-nie-dzialaja-przednie-wycieraczki/page/3/#findComment-82853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
