Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam. OPEL Corsa C 1.0 Z10XEP, 60 000 km 3 miesiące temu miałem wizytę w ASO gdyż świecił się check, diagnoza - uszkodzona sonda lambda za katalizatorem. Po wymianie sondy wyskakują błędy P0130 i PO136. Błędy pojawiają się po przejechaniu różnych odległości, raz jest to 1000 km, ostatnio 400 od wykasowania. Dzisiaj odwiedziłem ASO. Sondy działają prawidłowo, kazali wymienić pasek rozrządu. Twierdzą, że coś tam nie działa prawidłowo, nie tłoczy dobrze powietrza czy coś podobnego. Ile może być w tym prawdy, bo czuje, że chcą mnie naciągnąć? Z autem nic się nie dzieje, chodzi prawidłowo. Przy wolnych obrotach chodzi jakby diesel. Jeżeli konieczna jest wymiana rozrządu to gdzie szukać części lub przynajmniej numerów części które muszę kupić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtek_K Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Pasek?? A w Z10XEP to chyba czasem łańcuch rozrządu jest, o ile się nie mylę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 zgadza się, już poprawione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Po wymianie sondy wyskakują błędy P0130 i PO136Czy, aby napewno wymienili tą sondę?, bo kody usterek wskazują własnie na drugą sondę.A jeśli tak, to na nową, czy używaną? kazali wymienić pasek rozrządu. Twierdzą, że coś tam nie działa prawidłowo, nie tłoczy dobrze powietrza O jakie powietrze chodzi? Podejrzani Ci mechanicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 sondę lambda wymieniałem w Bosch Service. Widziałem na Techu, że działa prawidłowo. Nie jestem w stanie powtórzyć o co chodziło z tym rozrządzem, wydaje mi się, że mówili o jakiś tłokach oleju ale pewny nie jestem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 To pewnie mówili o hydraulicznych popychaczach zaworów? Jeśli tak, to wycofuję słowo "podejrzani".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 Nie będę zgadywał, po prostu nie pamiętam. Na chwilę obecną musze wiedzieć czy rozrząd może mieć jakikolwiek wpływ na skład mieszanki. Najpierw jednak wymienię filtr powietrza, nie droga sprawa a może okaże się strzałem w 10.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2009 czy rozrząd może mieć jakikolwiek wpływ na skład mieszanki.Rozrząd ma wpływ na otwieranie i zamykanie zaworów.Filtr powietrza nic tu nie pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21381-b%C5%82%C4%99dy-sond-lambda-a-%C5%82a%C5%84cuch-rozrz%C4%85du-opinia-aso/#findComment-159214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
