Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Czesc. Mam vectre 1.9 cdti z 2006 roku. niedawno padl mi czujnik polozenia walka rozrzadu (tak bynajmiej pokazal komp). w warsztacie wymienili mi czujnik na nowy i od tego momentu zaczely sie problemy.Po zmianie czujnika pojechalem do serwisu zeby skasowali blad. Pierwsze dwa dni samochod odpalal ale mocno szarpal gdy swiecila sie kontrolka. Wszystko wracalo do normy gdy kontrolka gasla. od dwoch dni auto nie chce odpalic. Co moze byc przyczyna? Pozdrawiam Marcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 niedawno padl mi czujnik polozenia walka rozrzadu (tak bynajmiej pokazal komp).Jakie były objawy padniętego czujnika?wymienili mi czujnik na nowyZe sklepu, czy używany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-159040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 co do objawow to auto w czasie jazdy na nizszych obrotach szarpalo. przy energicznym wcisnieciu gazu wszystko bylo ok. szarpalo tez przy jezdzie stala predkoscia (np. 80km/h). A co czujnika to kupilem nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-159023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Jeśli masz stary czujnik, to go założ z powrotem i spróbuj odpalić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-159004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 musze zaholowac do warsztatu bo tak jak mi mowili wymiana czujnika wiaze sie z rozebraniem rozrzadu [ Dodano: Nie Cze 21, 2009 15:16 ] tylko co mi da wstawienie starego czujnika jak auto bedzie dalej szarpalo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 tylko co mi da wstawienie starego czujnika jak auto bedzie dalej szarpalo?Szarpało, ale odpalało.Wróć do początku i szukaj dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 napewno bede szukal tylko co zrobic jak po podlaczeniu do kompa wyskakuje tylko blad czujnika polozenia walka bez wzgledu czy to stary, czy nowy czujnik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Sprawdzić wtyczkę i kable do czujnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 rozmawialem ze znajomym , ktory straszy mnie ze to moze byc sterownik. Czy to mozliwe i ile to "ustrojstwo" moze kosztowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 No tak najlepiej od razu wymienić pół auta. Skup się na sprawdzeniu ciągłości kabli i prawidłowych napięć do czujnika. Jeśli będą o.k., to nie ma mowy o złym sterowniku. Można mu jeszcze zrobić test, symulując usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21399-czujnik-walka-rozrzadu/#findComment-158813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
