Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Jezdze sobie trójeczką z 2005 roku, 1.7CDTi, 100KM, ale z czasem w autku poczulem brak "kopa" Szukalem w sieci, szukalem na forach, ale nie spotkalem sie nigdzie z opisem/reklama jakiejs firmy tuningowej, ktora w swoich projektach mialaby ten silniczek modyfikowany. Wszyscy bawia sie grupa VW-Audi i silniki TDI na dziesiata stronę przerabiają, a o Oplu ani widu ani słychu... Jedynie ta piekna GTC zmodyfikowana w W-wie, ale do Stolicy jechac po program to troche daleko Stąd moje pytanie- czy ktoś w małopolsce ma Opla z silnikiem CDTi i coś w niej robił? Jakaś warta uwagi firma? Autko nie jest wyczynowe, ma po prostu fajnie jezdzić, bez zbędnego przesadnego obciążania silnika, chętnie zrobiłbym to porządnie, z hamownią itd. Wiem o compSporcie, Goduli, Vtec'u, TTC, coś jeszcze wartoby odwiedzić? Może jest jakiś spec właśnie od silników opla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość HArtur1 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Przejedź się do Warszawy do firmy, której namiary dostałeś na PW. Nie będziesz żałował, można z nimi pogadać o wszystkim, nie uważają Cię za idiotę, a siebie za alfę i omegę. Znają się na robocie, a jak będziesz chciał asystować przy modach to pewnie nie będzie problemu. Zresztą możesz zadzwonić i pogadać na początek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-158891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 W krakowie godni polecenia są tylko TTC i compsport. Tylko, że ci drudzy robią chyba tylko auta z vag'a. Możesz też uderzyć do Dynosoftu do Katowic. Nie ma potrzeby dymać do wawy jeśli chcesz tylko zmienić program to możesz spokojnie zaufać powyższym firmom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-158745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 troszke pomailowalem i wg chlopakow z compsportu ok 135HP i 310Nm to wynik bez problemu osiagalny przy dobrym stanie technicznym silnika, a taka modyfikacja z hamownia to wydatek do 2000zl Nie jest zle, moze jak jeszcze mamy vw polo z silnikem tdi oddam do modyfikacja to rabat dostane Co do Warszawy, to faktycznie tam sobie zadzwonie, pogadam i wybiore sie do nich w odwiedziny jadac do rodzinki w stolicy. Oczywiscie opis modyfikacji wrzuce do odpowiedniego dzialu, tak aby kazdy mogl zobaczyc i ocenic "czy bylo warto"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-158103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 troszke pomailowalem i wg chlopakow z compsportu ok 135HP i 310Nm to wynik bez problemu osiagalny przy dobrym stanie technicznym silnika, a taka modyfikacja z hamownia to wydatek do 2000zl Nie jest zle, moze jak jeszcze mamy vw polo z silnikem tdi oddam do modyfikacja to rabat dostane Co do Warszawy, to faktycznie tam sobie zadzwonie, pogadam i wybiore sie do nich w odwiedziny jadac do rodzinki w stolicy. Oczywiscie opis modyfikacji wrzuce do odpowiedniego dzialu, tak aby kazdy mogl zobaczyc i ocenic "czy bylo warto" Wierz mi, że warto banan ci z twarzy nie będzie schodził   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-157875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 w Krakowie mam znajomego ktory bawi sie w takie rzeczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-157866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Pytanie jest czy sie bawi w zgrywanie programu bez zadnej optymalizacji, czy sie na tym faktycznie zna, bo jesli pierwsza opcja to nawet na allegro mozna sobie takowy CHIPTUNING kupic czasem i za 9,99 Ale jesli Twoj znajomy cos wiecej w Oplach grzebie, to daj znac na PM [ Dodano: Nie Cze 28, 2009 10:04 ] No i jest pierwszy problem z astra... Ostatnio, przy wyprzedzaniu pod górę w 4osoby + klima auto gdy je przycisnąłem zamiast iść się zamuliło, wyskoczył mi engine check i dopiero po chwili znów zaczęło iść, a kontrolka sobie spokojnie po jakichś 2 minutach zgasła Miał ktoś kiedyś podobny problem z tym autem? Do tej pory nic a nic się z nim nie działo...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-157360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 [ Dodano: Nie Cze 28, 2009 10:04 ] No i jest pierwszy problem z astra... Ostatnio, przy wyprzedzaniu pod górę w 4osoby + klima auto gdy je przycisnąłem zamiast iść się zamuliło, wyskoczył mi engine check i dopiero po chwili znów zaczęło iść, a kontrolka sobie spokojnie po jakichś 2 minutach zgasła Miał ktoś kiedyś podobny problem z tym autem? Do tej pory nic a nic się z nim nie działo... Prawdopodobnie było to spowodowane przycięciem się łopatek zmiennej geometrii w turbinie. Niespalona sadza ze spalin zapieka się z czasem w kierowniczkach powietrza w turbiniezmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie i turbina przeladowuje co komputer odczytuje jako błąd i przechodzi w tryb pracy awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. To częsty problem nękający też silniki innych producentów mające turbiny ze zmienną geometrią. Jedź na komputer i zczytaj błędy. Jeśli to turbinka to trzeba oddać do czyszczenia i przestać uprawiać tzw. PSJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-156821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 oddać do czyszczeniamiałem ten sam objaw 2 razyile kasują za czyszczenie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-156779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 oddać do czyszczeniamiałem ten sam objaw 2 razyile kasują za czyszczenie? Ja czyściłem w Turbo Tec w Jaworznie w ub. roku i wzięli 610zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21407-programy-do-cdti-w-krakowie/#findComment-156737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
