Witam nie mogę znaleść nic na ten temat ,wymieniłem już tarcze i klocki i jak jade na zakrecie tylko w lewo to trze mi coś w lewym kole z przodu nie mam pojęcia co to może być . Pomocy :spoko::?::):):)
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/
Piasta kolego, wytarta, zużyta piasta :shock:
Na bank. Jakby było coś innego (tarcze, klocki...), tarło by non stop, koło na zakrętach Ci się pochyla, no takie prawo fizyki :beer: i co za tym idzie piasta też :beer:
Zmień piaste i po problemie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/#findComment-158620
Witam jaką kupić w rozsądnej cenie MaXgear czy polska jakaś MAG czy coś innego , czy do wymiany potrzebny jest klucz dynamometryczny czy wystarczy dokręcić mocno. Dzięki za podpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/#findComment-158392
Właściewie to bez różnicy i tak wszystkie składane są na Tajwanie ???
A tak serio...osobiście polecam SKF, ale na allegro znajdziesz już za 180 zł zaminniki. Ważne żeby czujniki ABS'u były dobre, jeśli masz oczywiście ABS. Proponuje też wymianę obu od razu, bo za chwilę możesz się spodziewać tego samego z drugiej strony :?:
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/#findComment-158387
  • 2 tygodnie później...
Gość artus-63
Witam sprawdziłem piaste jest dobra ale trą mi klocki o tarcze jagby nie odbijały jak je rozmontuje to cylinderek cofa się pod palcami , założyłem nowe klocki i tarcze czy jest możliwe że się nagrzewają i rozszerzają bo są złej jakości mam jakiejś firmy ABS chyba Czeska nie mam pojęcia co z tym robić
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/#findComment-154768
Gość Mariusz_760301
Dokładnie :D tak jak pisał kol. Andrzej na 100% prowadnice mosiężne. Miałem dokładnie ten sam objaw.
Jeszcze raz napiszę, że polecam to przesmarować Loctite 8150 (zawiera aluminium) lub 8007 (zawiera miedź) smary (co ważne) nie zawierają cząstek stałych oraz wytrzymują temp do ponad 900 st. C lub innym podobnym smarem :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/21421-trze-w-przednim-kole/#findComment-154578
