Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam, Dostaję dziwny kod błędu. Jest coś takiego ( "mrugnięcia") 10,6,10,7 - tak 3 razy potem 10,3,2,5 - również 3 razy. Potem tak w kółko. Nie znalazłem nigdzie takich kodów. Co oznaczają ? Bardzo proszę o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 10 mrugnięć to 0, resztę znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 10,6,10,7060710,3,2,50325 pierwszy sprawdz jeszcze raz czy to na 100% 0607 a nie inny nie mam go na liscie ale grupa 06** dotyczy uszkodzenia sterownika silnika a o 0325 juz bylo na forum wiele razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam. Najbliższy jaki znalazłem to 0606- uszkodzenie procesora sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Kod błędu sprawdzałem 3 krotnie, na 100 jest to 10,6,10,7 czyli 0607(dzieki:)). Jeśli Wy nie znacie tego kodu to , mechanik do którego pojadę też nie będzie wiedział co i jak. Jakieś pomysły , skąd ten kod ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Mam coś takiego P0607"control module performance". To by się tłumaczyło jako, moduł kontroli wydajności lub osiągów, i dotyczy sterownika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 no to pozamiatane bledy sterownika to albo naprawa (jak sie da) u speca albo wymiana   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 check engine włącza się po rozgrzaniu silnika i objawia się słabymi osiągami silnika przy niskich obrotach. Czujnik nie ma wpływu na pracę silnika...tak mi się wydaje. Pokazuje istniejący problem a więc .....co mogło go spowodować i jak temu zaradzić. Mam problem z modułem kontroli wydajności i czujnikiem spalania stukowego. Obie sprawy wyszły za jednym zamachem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Czujnik nie ma wpływu na pracę silnika...tak mi się wydaje.to zle Ci sie wydaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 to zle Ci sie wydajeWydaje mi się że sterownik tak..ale czujnik spalania stukowego pokazuje problemy a nie je wywołuje....widocznie się myle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21424-dziwny-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-158849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
