Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam,mam maly problem z centr.zamkiem.Po podwojnym nacisnieciu pilota w kluczyku zamek czasem zamyka podwojnie ,czasem tylko raz.Po kupnie auta przegladalem zakamarki i nadknalem sie na kabelek pod siedzeniem kier.ktory przypadkiem przesunalem reka.Po tym zdarzeniu zamek zamknal sie prawidlowo podwojnie.Od tego czasu jezeli zamek zamknie pojedynczo musze ruszyc kabelek,domyslam sie ze moze byc uszkodzony.Kabel on doprowadzony jest do jakiegos urzadzenia pod siedzeniem,niestety nie mam pojecia co to za urzadzenie,dochodzi tam tez inny kabel w plastikowej oslonie.Moze ktos wie jak wysunac to "cos"aby sprawdzic polaczenie kabli.Z gory dziekuje za porade.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21432-centrzamek-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Uzupełnij profil Pod siedzeniem to masz kabelki z napinacza (chyba) i z poduszek więc tam nic nie mieszaj. Jeżeli chodzi o ryglowanie zamka to raczej nie ma nic wspólnego z kabelkami pod fotelem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21432-centrzamek-astra-ii/#findComment-158689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
