Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam! Niedazwno zakupiłem Opla Kadetta 1.6 z 1991 roku w wersji FRISCO i mam dwa pytania, bo w dowodzie rejestracyjnym nie ma podane mocy i zastanawaim sie czy mój silnik ma 75, 82 czy moze 90 koni czy mozna to jakos dokładnie sprawdzić nie odwiedzajać hamowni? I drugie pytanie dotyczy kontrolki paliwa jak sie zapali to ile litrów zostało w baku? Pozdrawiam i licze na pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 ..... odczytaj numer silnika to na początek.... ale jak to 91r prawdopodobnie masz C16NZ czyli nominalnie 75 "koniów" pod maską , ale sprawdz ten numer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 no tak teraz widze że silnik jest C16NZ dzięki za pomoc a jak z tą kontrolką o rezerwie paliwa moze ktoś pomoc??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 przeważnie jest tak że można przejechać ok. 100 km. jeszcze jeśli można to zajrzyj tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 no tak z reguły jest że ok. 100km ale czy ta kontrolka np. tak jak w astrze świeci sie cały czas a jak juz zostało ok. 3-4 litrów to zaczyna migać? bo ja zauważyłem, że umnie jest tak że po odpaleniu silnika jakiś czas kontrolka sie pali a potem gaśnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 kontrolka sie pali a potem gaśnie.zauważ że wskazówka wolno podnosi się na zegarze i jeśli przejdzie wyżej rezerwy to gaśnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 No też prawda. Wiec można przejechać ok. 100km i tego trzeba sie trzymać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21444-silnik-16-moc/#findComment-158294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
