Gość jacusslavus Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 mam od roku dystanse do kol astry clasic, czyli astry 2, o grubosci 30mm. w komplecie dostalem odpowiednio dluzsze sruby pod katem felg stalowych. w miedzyczasie zakupilem zwykle felgi aluminiowe. pytanie brzmi: czy bede mogl zalozyc te dystanse do moich alufelg i uzyc tych srob z dystansow? zasada jest ponoc taka, ze do felg alu sa inne sruby. szkoda mi wyrzucic te dystanse, bo auto fajnie na nich moze wygladac... prosze o info specjalistow. dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 to zależy od ET felgi alu, jak będzie za małe to będą koła wystawały poza obrys auta oraz tarły o ranty śruba zależy od gniazda w feldze , oryginalne felgi siedzą na takich samych śrubach co stalowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/#findComment-158548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 felgi poza rant nie wyjda. kwestia jest czy te stalowe sruby nie odkreca mi sie w alufelgach, co prawda tanich....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/#findComment-158067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 w komplecie dostalem odpowiednio dluzsze sruby pod katem felg stalowychdo stalowych nie potrzebne są dłuzsze,chyba coś pomyliłeśkwestia jest czy te stalowe sruby nie odkreca mi sie w alufelgachkazda sruba jest stalowa,a dokręca się ją w astrze momentem 110Nm,ale jak dasz 125 to nie zaszkodzi,a pomoże.zasada jest ponoc taka, ze do felg alu sa inne srubyw oplu są te same na stal i fabryczne alu,to kwestia ich długosci.Jeśli jednak ktoś zakłada nieoryginalne,to trzeba stwierdzić,czy stozek sruby idealnie leży w stozku felgi i gwint sruby powinien wystawać odpowiednio z felgi.Włoż,zmierz i odpisz ile wystaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/#findComment-157919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Jeśli śruby będą Ci idealnie leżeć w otworach, tak jak kolega wyżej napisał i z długością nie będzie problemów to po sprawie. Ale czy tak naprawdę te dystanse są niezbędne? Bedzię Cie nosić na koleinach. Wygląd to jedno, komfort jazdy to drugie. No i upewnij się czy przy "kucaniu" nie będą się oponki o nadkola z tyłu tarły...nieprzyjemne wrażenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/#findComment-157826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacusslavus Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 jest pare dni, zrobie test na jednym kole, wymierze i podam dane. dzieki panowie za info.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21446-dystanse-kol-do-astry-2/#findComment-157461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
