Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam!Problem jest wtedy,gdy odpale go nie rano ale,gdy dojade do pracy i po 8 godzinach w pracy odpalam go wchodzi mi na wysokie obroty tak na 5-10 sekund,po jakiś 2 km jest dobrze,czy moze byc to wina krokowca(czyszczony),a może EGR jeszcze nie czyściłem...proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21448-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 może być dokładnie jak mówisz takie małe pytanie czy pali się kontrolka silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21448-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika/#findComment-158540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 wiesz,raz poi raz mi się zapaliła,ale po jakimś czasie gasła i nie myślałem o tym...a czy ten EGR mogę sam wyczyścić tak jak krokowca....?Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21448-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika/#findComment-158409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 23 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2009 chuckers, sczytaj błędy i wyczyść EGR-a,jak zrobić wszystkie te czynności,odnajdziesz na forum.Napisano już o tym doktorat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21448-wysokie-obroty-przy-odpalaniu-zimnego-silnika/#findComment-158399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
