Gość jkkk3 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam Podczas hamowania wyczuwam jakby hamulec w przednich kołach łapał i puszczał tzn nierówno hamuje. Troszkę piszczą mi klocki podczas hamowania i to dobrze słychać.Objawy takie jak przy krzywych tarczach ale tarcze są nówki + nowe klocki. Dodatkowo jeszcze przy niewielkiej szybkości wyczuwam taka jazdę wężykiem lekko rzuca na boki popr. tytuł/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu75 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Witam Może z którejś strony jest zapowietrzony układ a co do piszczenia to jeżeli klocki i tarcze są nowe to bym reklamował jeśli jest gwarancja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/#findComment-158557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 też miałem objaw takiego pulsacyjnego hamowania w jednym z kół. nic tam nie wypatrzyłem, pojeździłem trochę i się ułożyło wszystko . a piszczenie się bierze z drgania klocków, i tu wina pada na okładzinę klocka i na mocowanie Ja usuwam farbę w miejscu gdzie klocek się styka z prowadnicą tak aby można było ręką przesuwać całość bez większych oporów i jest spokój   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/#findComment-158543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 Ta farba jak to nazywasz jest właśnie po to by klocek nie piszczał. TRW ma np. taki patent z papierem, który przytrzymuje coś o konsystencji miodu. Poza wspomnianym piszczeniem warstwy te zabezpieczają (i to bardzo) przed przewodzeniem temperatury z okładziny na zacisk. (zagotowanie płynu w skrajnych przypadkach) Jak chcesz się zabić to rób tak dalej ale się tym nie chwal. Do JKK3 - bicie tarcz sprawdzisz łatwo: samochód na lewarek, koło zdjęte i przykładając coś do tarczy będziesz widział czy ma bicia. Czasem wystarczy jedno hamowanie i wjazd w np. kałuże by zajechać niektóre tarcze. Tak czy owak reklamował bym ten zestaw jeśli do 100 km nic się nie poprawi. U mnie po wymianie nic takiego nie miało miejsca - wszystko od razu było ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/#findComment-154570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 ciekawe jak sprawdzisz bicie na odkręconym kole ? wystarczy że będzie paprok na piaście który lekko podgina tarcze po założeniu felgi i po ptokach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/#findComment-154552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2009 będzie paprok na piaście który lekko podgina tarcze po założeniu felgi - wtedy by rzucało przodem co może powodować jazdę wężykiem, którą opisał kolega JKK3 W takim razie ktoś zamontował tarcze bez użycia drucianki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21450-nier%C3%B3wno-hamuje/#findComment-154533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
