Gość Piotrastra Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Zamieszczam fotki jak to wygląda u mnie pod maską. Mam problem bo pali mi straszne ilości gazu ok 12l Przy bardzo oszczędnej jeździe nadal ponad 10l. Mocy nic nie stracił na gazie. Jak wyregulować aby palił mniej, którymi śrubkami i w którą stronę mam pokręcić? Benzyny palił mi 6-6,5l. I od czego jest ta niepodpięta wtyczka przy sterowniku sondy lamba?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Mam nadzieje że wiesz, że gazu pali zawsze ok 20% więcej niż paliwa Co do regulacji, to musisz albo dymać do gaziorzy żeby Cię na komputer wzieli, albo poszukać sobie kabla do kompa i samemu się bawić w ustawianie. Gazownik myśle że weźmie około 30zł za regulacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-158000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 przecież to zwykłe analogowe sterowanie, tu niema żadnego podłączenia do komputera , ta nie podłączona wtyczka służy do podłączenia testera do regulacji ,a tak w ogóle to ta instalacja wygląda na świeżo zamontowaną wiec dlaczego chcesz sam tu kręcic ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Batman1987 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 jest silniczek krokowy czyli coś musi nim sterować, wydaje mi się ze to jednak jest II gen   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 to że jest silnik krokowy i kawałek wtyczki nie oznacza ,że można tam podłączyc komputer,owszem jest to 2 generacja ale sterowana analogowo nie cyfrowo ,szczerze mówiąc jest to pseudo sterowanie prawie jak regulator stały   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotrastra Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Rzeczywiście instalka dopiero co założona i na gwarancji, ale gazowników mam kawałek od siebie, a akurat teraz nie wybieram sie w tamtym kierunku i nie dysponuje taką ilością czasu, żeby do nich podjechać, więc chciałem sam w miarę możliwości sobie to ustawić. Wiem, że powinien więcej palić, ale liczyłem, że będzie to 8-8,5l. Naczytałem sie trochę o tej instalce mini lambda lecho i chyba poproszę gazowników o wymiane na normalną II gen, bo czuje, że będe miał z tego więcej kłopotu niż pożytku. Może w piątek uda mi sie do nich podlecieć i coś załatwić w tej kwesti. Dziękuje wszystkim za chęć niesienia pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 możesz sobie przykręcic śrubą przy silniku krokowym o około 1/4 obrotu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 to się tylko nazywa II generacji ten krokowy to jest tylko atrapa bo zobaczcie że jest śruba do regulacji mieszanki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21489-jak-wyregulowa%C4%87-mini-lambda-lecho/#findComment-157968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
