Gość marcin 82 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 czemu poduszka nie wystrzeliła podczas stłuczki? belka pod zderzakiem sie połamała aż docisła chłodnice do silnika, to gdzie są czujniki do poduszek? listki przy pasach wyskoczyły, czyżby poduszki nie było? to czemu komputer nie pokazał że jej niema   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 Nie musi wystrzelić podczas stłuczki, natomiast skoro napinacze pasa zostały "odpalone" co sugerują listki, to warto się zastanowić/ sprawdzić czy poduszka istnieje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-158058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 to czemu kontrolka gaśnie tak jakby poduszka była?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-158052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 oszukali Cie przy sprzedazy auta masz pewnie wstawione oporniki po wystrzeleniu poduszek i napinaczy kontrolka powinna sie palic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-158049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 czyli pasy działają razem z poduszką i zawsze razem? Załóżmy że poduszki niema, a napinacze jak odpalą to lampka nie powinna teraz świecić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-158025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 pirotechniczne pasy sa scisle zintegrowane z systemem poduszek podkreslam pirotechniczne a nie mechaniczne ich wystrzelenie odrazu wywala blad systemu airbag   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-158023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 a jak je odróżnić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-157991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 pirotechniczne sa podlaczone do elektryki auta i maja napis ostrzegajacy o maeriale wybuchowym zobacz sobie na allegro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-157982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Czerwca 2009 zajrzyj pod fotel czy są przewody   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-157940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 82 Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 miałem taki zamiar ale autko już stoi u blacharza [ Dodano: Sro Lip 01, 2009 21:35 ] kabli przy napinaczach niema więc chyba są mechaniczne. słyszałem gdzieś ze poduszki wypalają powyżej jakiejś prędkości, a szwagier w momencie zderzenia już stał więc poduszka mogła nie wystrzelić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21496-poduszka-nie-wypali%C5%82a/#findComment-157847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
