brak chłodzenia silniak ...
Witam mam problem z moją Corsą silnik 1,4 rok 1994. Mianowicie mam kłopoty z chłodzeniem silnika a wręcz z jego brakiem. Mam w autku klimę działa bez zarzutów. Silnik strasznie szybko się grzeje nawet wskazówka wychodzi ponad czerwone pole (dzisiaj np brakło mi skali) i jadąc po za miastem prędkość 80 km/h obrotów około 2000, temperatura nie spada a nawet rośnie. Jak załączy się wentylator to będzie chodził do momentu aż zgaszę silnik. Już wymieniłem płyn i termostat na nowy i dalej nic, to samo. Byłem u fachowca i twierdzi że powodem szybkiego się grzania jest uszczelka pod głowicą, ale płyn mi nie ucieka. Twierdzi że słychać bulgotanie w nagrzewnicy ... ale nagrzewnica chyba nie powinna być tego powodem ??? Tak mi się dzieje jak jeżdżę na klimie i bez niej ... nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, choć wiadomo że klima dodatkowo dogrzewa silnik.
Proszę o jakąkolwiek pomoc i wskazówki
Dziękuje i pozdrawiam
poprawiłem w tytule/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/
uszczelka raczej nie no chyba ze ci plyn gdzies ucieka
ale uszczelka moze byc rozwalona i gdzies jej czesc moze nie pozwalac swobodnie preplywac wodzie w kanale.... takze tez to moze byc
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/#findComment-158048
dzisiaj zakupiłem płyn o dźwięcznej nazwie "płukacz" wlałem do układy chłodzenia, silnik popracował troszkę potem przepłukałem układ i teraz nowa anomalia się pojawia ... silnik nadal się grzeje tak jak grzał po przejechaniu nawet 10 km po za miastem nie zatrzymują się nigdzie wentylator chodzi non stop a temperatura nawet nie spadnie ani troszkę a co ciekawe jak włączę ogrzewania na maksa to temperatura zamiast spadać zaczyna jeszcze wzrastać ... no ciut to nie normalne jest przecież :beer:
Panowie jakieś sugestie :beer: mi już ręce zaczynają opadać ... a jak by była strzelona uszczelka pod głowicą to czy płyn będzie uciekał czy nie koniecznie? i czy samochód będzie gasł czy też będzie chodził ?
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/#findComment-156781
Gość andrzej_m55
to wszystko zależy w którym miejscu będzie uszkodzona
widzę że nie masz gazu a jak się przedstawia sprawa chłodnicy :beer:
to znaczy czy cała jest gorąca
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/#findComment-156773
chodnica cała gorąca nie ma żadnych zimnych miejsc ... ogólnie sprawdzałem to jak na konsoli wskazówka wskazywała mi 100 stopni akurat wróciłem samochodem i sprawdzam. Czyli może to być uszczelka pod głowicą :?: co sądzicie ...
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/#findComment-156543
Gość andrzej_m55
nie słyszałem o przypadku by się gotował przez uszczelkę
wiem że jeśli uszczelka jest walnięta to płynu może ubywać i wówczas się przegrzeje albo są spaliny w płynie i jest wrażenie że płynu przybywa po odpaleniu
może poczekaj niech ktoś jeszcze się wypowie
https://forum.opel24.com/topic/21498-brak-ch%C5%82odzenia-silniak/#findComment-156485
