Mam problem z klimą: bezpieczniki działają, kontrolka klimy sie swieci, instalacja jest szczelna, czynnika chlodzacego nie brakuje a klima nie chlodzi ??? jak sprawdzic czy sprezarka dziala no i jak sprawdzic czy czujnik cisnienia klimatyzacji jest ok? :beer: i tak wogole za co odpowiada czujnik cisnienia klimy, jak dziala i czy da rade go wymienic bez spuszczania czynnika z ukladu??
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/
czujniki ciśnienie klimy można spokojnie wymieniać bez spuszczania czynnika! Możesz to spokojnie zrobić samemu jednak najpierw musisz sprawdzić czy to wina czujnika ( które w oplach rzeczywiście bardzo lubią padać!) Sam czujniczek wykręcasz płaskim kluczem jest tam taki zaworek zabezpieczający ( taka kulka która się podnosi i blokuje możliwość uchodzenia czynnika ) wiem że mozna sprawdzić czy to padł czujnik odpinając przewody odchodzące od niego i przy włączonej klimie kawałekiem drucika połączyć na chwile na krótko ale nie pamiętam króry z którym ???
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-158037
dzięki za pomoc okazało się że padła jednak sprężarka dziwna sprawa bo po włączeniu klimy obroty skakały w górę ale jednak okazało się że padła cewka sprężarki!
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-157782
Witam,
podepnę się tutaj.
Mam taki o to problem:
po włączeniu klimy w kabinie słychać dziwny szum/buczenie (moja małżonka porównuje to z wyciem wiatru).
Wycie to występuje w zasadzie cały czas podczas jazdy (przy staniu np. na światłach nic nie słychać) a w momencie gdy ruszam buczenie/szum wzmaga się wraz ze wzrostem obrotów, po zmianie biegu na wyższy podobnie.
Wygląda to tak, jak by mi włączało się jakieś dopalanie ale tylko gdy mam włączoną klimę(silnik benzyna także nie ma turbiny).
Bez klimy słyszę normalne "wycie" silnika, z klimą jest ono jakby "dopalone"
Przegląd klimy robiony był ok 3miesięcy temu - wymiana oleju, dobicie, szczelność.
Pozdrawiam
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-156898
Gość huri_khan
Jedź na przegląd bo w/g mnie masz nieszczelny układ.
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-156870
ok tylko człowiek, który "bawił" się klimą 3 miechy temu, stwierdził, że klima jest szczelna.
a i z tego co pamiętam przed przeglądem klimy występowały podobne odgłosy.
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-156824
Cewka wymieniona, sprężarka działa, jutro nabiję czynnik i będzie przyjemny chłodzik!koszt 125 zł tyle za cewkę (cewka 100zł, przesyłka 25zł), robocizna praca własna przy pomocy tego linka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=34584 prosta robota a zaoszczędzone 375zł bo 500 chciał gość w warsztacie! a tu macie link do tanich cewek http://www.euro-klima.pl/sklep.aspx (zamawia się przez e-mail bo sklep online wtrakcie budowy) pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-156467
  • 1 rok później...
witam
podlacze sie pod temat , czy czujnik cisnienia w ukladzie klimatyzacji jest jednoczesnie czujnikiem temperatury czynnika chlodzacego , pytam bo u mnie do czujnika dochodza 3 kabelki , ew jak sprawdzic , dodam ze przy wlaczonej klimie jak zdejme wtyczke z czujnika to wentylatory oba zalaczaja sie na 2 bieg , malo ich z ram niw wyrwie
dzieki za odpowiedz
https://forum.opel24.com/topic/21499-klimatyzacja/#findComment-41818
