Corsa 1.2 12 spory problem z pracą silnika
Witajcie mam spory problem z corsiną.Mianowicie jak zimna to za cholerę nie chce wejść na obroty a dokładniej przy dodaniu gazu motor gaśnie.Dopiero po jakiś 5 minutach jak delikatnie dotyka sie gazu to można zwiększyć te obroty i ruszyć nią z miejsca.Oczywiście silnik wkręca sie nie równo i nie można go dokręcić do pełnych obrotów.Świecił sie CHECK który był powiązany z EGR więc go wyczyściłem na błysk.Rozebrałem też i wyczyściłem przepustnice i wszystko co dookoła niej.Wyczaiłem że końcówka na którą wychodząca z pokrywy zaworów (ta mniejsza idąca do podciśnienia) Była całkowicie zatkana więc przeczyściłem to na błysk.Po tych wszystkich zabiegach Check zniknął ale auto chodzi nadal beznadziejnie.Może minimalnie lepiej ale nadal porażka.I nie bardzo wiem za co się zabrać.???? Za pomoc z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/
Gość darkside13
hmmm a jak tam swiece i kable zapłonowe ??? do sprawdzenia swiece a jak sa ok to kable jeszcze sprawdzic lub wymienic na nowe , koledze silnik chodzil jak ruski czołg i wariowal swiece i kable wymienil i orazu byla róznica w pracy silnika
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-158005
Gość andrzej_m55
kolego zobacz czy po odpięciu ERG będzie lepiej bo te objawy wskazują na przepustnicę i na ERG
a może gdzieś lewe powietrze łapie
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-158002
Kolego kable odpadają bo ten piękny motor ;) jest już wyposażony w cewke zespoloną a co do świec to na 3cylindrze ma biały osad.Ale nie taki delikatny tylko jest obklejona.I co najśmieszniejsze to po ok 5 min pracy z wydechu zaczyna iść spora ilość pary
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-157918
Jeśli to jest nagar, to sprawdź kompresję.
A co z tym napięciem do czujnika?
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-157905
Ciekawe jest to że tylko na jednej świecy
Tylko ten cylinder może brać olej.
Pierścienie lub uszczelniacze zaworów.
Skąd tyle pary wydobywa sie z tego tłumnika ??
Moze to nie para a spalony olej.
Może dym nie jest biały ale jasno-niebieski?
Musisz zmierzyc kompresję.
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-157820
Głupieje przy tym aucie kompresja oki równa na wszystkich.I jak nie chciała wchodzić na obroty tak nadal nie wchodzi.Trzeba długo czekać aż złapie temp. i bardzo powoli dawać gazu żeby nie zgasł.Jeśli chodzi o dym to na 99% jest to para. ;)
https://forum.opel24.com/topic/21506-corsa-12-12-spory-problem-z-prac%C4%85-silnika/#findComment-157785
