ecoTEC 2.0 16V brak mocy
Witam
Od jakiegosczasy walcze ze zna cznym spadkiem mocy po nagrzaniu a i nawet na zimnym silniku auto nie chodzi juz tak jak kiedys, wymienilem juz czujnik polozenia walka rozrzadu, czujnik temp. silnika, czujnik polozenia przepustnicy, jutro wymienie czujnik polozenia walu.
zaczelo sie od czujnika polozenia walkow blad 0340, pozniej czujnik polozenia przepustnicy, jakis czas temu wyskoczyl mi blad 0110 czujnik powietrza zassysanego a ze zespolony jest z przeplywka, przeczytalem, ze czestym problemem z przeplywka jest utracanie masy przez ECU, zalecali wtedy podlaczyc dodatkowy kabelek to masy przeplywki (niby kolor kabelka zolty pin 2 ale u mnie nie mam koloru zoltego wiec tak i tak na probe podlaczylem pod pin drugi dodatkowa mase), jakby jest lepiej ale i tak nie do konca, tyle ze tym razem wyskakuje nastepny blad,
kupilem sobie interface Opel scanner i zczytalem blad P0130 "Czujnik O2 (Bank 1 Czujnik 1) - usterka", wskazywalo by jednak na sonde, wzialem sie za to posprawdzalem kable wszystko ok, ale od jakiegos czasu praca silnika ma jakis dziwny dzwiek jak by cos przy kolektorze wylotowym bylo nie tak, odkrecilem ta metalowa blaszke przyslaniajaca kolektor i tu psikus, kolektor na srodku na pol pekniety. czy wlasnie pekniety kolektor (nastepna wada fabryczna) moze powodowac te moje problemy???
ponizej link do wykresow pracy i dane pomiarowe pracy poszczegolnych czujnikow:
pierwsze dwa przeplywomierz, ilosc przeplywajacego powietrza i zmaina napiecia na przeplywce(przy wcisnietym pedale gazu do konca 447kg/h - to chyba dobrze i napiecie tylko 4.8V - u kolegi z tym samym silniku w omedze ale i innym typemprzeplywki wskakuje na ponad 6V)
trzeci - czujnik polozenia przepustnicy na wolnych obr 0.36V chyba za malo, wyczytalem gdzies ze musi byc ok 0.6 a przy otwartej na max do 5V
czwarty to zakres pracy sondy- chyba
Dołączona grafika
czy te czujniki pracuja ok czy moze znowu oprocz kolektora cos do wymiany???
https://forum.opel24.com/topic/21513-ecotec-20-16v-brak-mocy/
  • 7 miesięcy temu...
Witam wszystkich nie wiem czy sie podpinam pod dobry temat ale potrzebuje waszej pomocy!!:twisted: Wiec tak posiadam astre f GSI 2,0 16v ecotec 136KM i pewnego pieknego dnia moj samochod przestal odpalac na goracym silniku
myslalem na poczatku ze to czujnik temperatury ale okazalo sie ze nie wiec zaczalem wymieniac wszystko po kolei czyli czujnik temp, czujnik halla, czujnik walkow rozrzadu, cewke, komputer i dalej nic samochod nie ma dalej isky:(( jesli mial ktos podobny przypadek prosze o pomoc :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21513-ecotec-20-16v-brak-mocy/#findComment-101609
