Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2009 Witam Po zimie przestała mi pracować klimatyzacja, kontrolka się świeci tak jak by pracowała ale sprężarka się nie włącza. Sprawdziłem czy są jakieś zapisane błędy, no i oczywiście były Błędy pojawiły się w module chłodzenia: - 00004 Czujnik ciśnienia systemu klimatyzacji, brak sygnału (przewód sygnalizacyjny) - 00017 Brak sygnału obr/min z silnika Czy błąd 00004 oznacza za małe ciśnienie gazu i dla tego sprężarka się nie włącza czy też sam czujnik jest uszkodzony ? Jak sprawdzić czujnik czy jest sprawny (i gdzie się on znajduje) Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21516-czujnik-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Jak sprawdzić czujnik czy jest sprawny (i gdzie się on znajduje) Czujnik jest przy osuszaczu klimy, który najczęściej jest przymocowany do chłodnicy z klimy i wpięty jest do niego kabel. Kabel z czujnika jest poprowadzony do modułu chłodzenia który znajduje się pod lewym (od strony kierowcy) nadkolem. P.S. Jeżeli kabel od czujnika ciśnienia odłączymy to powinien załączyć się wiatrak na chłodnicy, jeżeli masz model z 2 wiatrakami to powinny się włączyć obydwa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21516-czujnik-ci%C5%9Bnienia-klimatyzacji/#findComment-156866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
