Gość rssilver
Borykam sie juz od dluzszego czasu z odchylaniem fotela przy pomocy "wajchy" fotela, blokuje sie tylko fotel pasazera, nie dziwne bo z moeje strony nikogo nie wpuszczam :mrgreen:
Nie wiem jak sie zabrac do naprawy tej raczki, blokuje sie nawet gdy podnosi sie na maxa do gory a fotel ani drgnie jakby jakas zapadka go jeszcze i tak trzymala...jak usunac ta usterke trzeba caly fotel rozbierac czy jest jakies dojscie to tajemniczej dzwigni, drutu, haczyka lub tym podobnego elementu ?
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/
Kolego jeśli jest to astra II to twój problem tkwi w urwanej lince w siedzeniu. Musisz zdjąć tylną tapicerkę z fotela jest to łatwe z tyłu jest plastik wystarczy podważyć i poszycie tylne zejdzie i masz już dostęp. tam są dwie linki pewnie jedna z nich się urwała ja zrobiłem to tak iż zdjąłem linkę nie mogłem nigdzie dostać to spiąłem linkę i zgłowy.. młego majsterkowania
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-342657
Gość rssilver
Nie nie jest to astra II tylko I czyli F tak jak w moim naglowku jest napisane. Ale i tak wielkie dzieki za opis. moze bedzie podobnie. choc raz sie uda odchylic fotel a czasmi mozna sie z nim szarpac i nie idzie.
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-342654
  • 3 miesiące temu...
Są faktycznie dwie, jedna widzę, że chodzi normalnie, druga pomimo, że nie jest urwana, ani drgnie. Dziwne, w obu fotelach są to linki z wewnętrznych stron fotela.
Dźwigienka działa jak palcem popchnę ten cały mechanizm od środka, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Raz, że poduszka w pobliżu, a dwa że nie widzę, ani nie czuję górnego zaczepu linki, gdzie podejrzewam, że tkwi cały problem. Reki też nie bardzo idzie wsadzić, może dlatego że mam tapicerkę w skórze i trochę inaczej to pozszywali :roll:
Jak to było u Ciebie ze zdjęciem tej linki?
Zastanawiam się nad całkowitym zablokowaniem tego mechanizmu z jednej strony, tak aby łapała mi tylko ta jedna sprawna linka i będzie święty spokój.
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-331165
ja mam ten sam problem tylko ze ja mam skorzane siedzenia i nie wiem jak sie do tego zabrac.Tam jest tak samo jak piszesz czy inaczej?
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-331085
wydaje mi się że mogą blokować te plastiki co są przy pokrętle do regulacji oparcia i z drugiej strony. u mnie tak było.one sąmocowane tak jakby na nity plastikowe(wypustki odlane razem z tą plastikową częścią) u mnie się pourywały i przesunęły w stronę gdzie się oparcie zamyka i blokowały
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-331076
A jak spiołeś tą linke? Ona jest przecież w pancerzu. Moja pękła od strony drzwi w fotelu pasażera. Narazie spiołem z jednej strony zaczep opaska zaciskową, że cały czas jest podniesiony, ale to tylko chwilowo musze kupić nową linke.
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-331061
Skóra czy nie, samo poszycie zdejmuje się tak samo, z założeniem też nie ma problemu więc bez stresu możesz zdjąć i sprawdzić co u Ciebie nie dolega.
Ja chyba tak jak pisałem wcześniej, zablokuję mechanizm z linką z jednej strony i będzie gitara
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-331057
Panowie moglby mi ktos powiedziec jak moge dostac sie do dzwigienki od podnoszenia siedzen,rozebralem to tylne poszycie i linka strzelila mi niedaleko dzwigienki i nie wiem w jaki sposób moge sie do niej dostac.
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-330612
Dostać można się bez problemu, tylko podejrzewam, że tak jak u mnie ( tez mam skórę ) nie obyłoby się bez rozprucia ok 5-6 cm poszycia ( żeby to zszyć, trzebaby było być tapicerem ). Z lektury tego i innych forów, wynika, że właśnie przy dźwigience tkwi najczęściej problem z jedną z linek.
Ja zrobiłem to inaczej, żeby zbytnio tam nie grzebać ( nie chciało mi się odłączać akumulatora przed odłączeniem poduszki w fotelu ), mechanizm podnoszenia z jednej strony, zablokowałem na stałe przy pomocy kawałka drutu ( zaciągnąłem, zakręciłem i przyczepiłem do stelaża na oparciu fotela, tego samego do którego mocowana jest tapicerka ). Drugi fotel analogicznie.
Efekt??? Dźwigienka działa jak nowa, a że tylko na jedną linkę..... no cóż - nic nie jest doskonałe.
W przyszłości, jak się w końcu zbiorę z czasem, odstawiając fotele do tapicera na małe poprawki, zrobię to zgodnie z przykazaniem.
https://forum.opel24.com/topic/2153-rozbiorka-fotela-ver-htb/#findComment-330394
