Warsztat zepsuł mi auto
Witam.
Wymieniono podobno tylko czujnik temp.
Przejde odrazu do objawów:
-Pali więcej o ok 3-3,5l.
-Czasami widać jak komp wariuje i pokazuje np. 12l/100km na biegu jałowym
-Gdy hamuję silnikiem czuć że to hamowanie jest słabsze niż przedtem tak jakbym nie puścił jednak gazu zupełnie (co potwierdza komp pokazując powiedzmy 6-8l zamiast 0,0l/100km, jak to zawsze bywa) - niewiem czy to istotne ale mówie, może bedzie łatwiej zaczaić co jest nie tak
-Dość często szarpie (najczęściej gdy podczas jazdy leciuteńko muska się tylko pedał gazu, oraz przy każdej zmianie biegów - z tym że najbardziej odczuwalne na niższych biegach)
-I najdziwniejsze. Przy zmianie biegów widać że wskazówka obrotomierza idzie o ok. 200-300 obr/min do góry ok. pół sekundy po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu gazu.
Dodam że szarpanie było lekkie i rzadko przed wizytą w warsztacie. A teraz prawie nie da się jeździć...
Dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/21534-warsztat-zepsu%C5%82-mi-auto/
