Gość pasmog Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Witam Ostatnio miałem sporo problemów z autem - silnikiem i podczas jego wymiany zauważyłem ze dwa z 3 przewodów do czujnika od chłodnicy nie są podłączone - wentylator normalnie się załącza... Temperatura dochodzi do ponad 100 i włącza wentylator - niby wszystko normalnie ale te dwa przewody mnie zaniepokoiły. Chodzi o astrę z 97 roku 1,6i 75km wersja z klimą. Mam teraz do spawania chłodnicę - 3 żeberka są uszkodzone na odcinku 1cm - jaki może być koszt takiej naprawy? Za wszelkie odpowiedzi z góry dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21554-problem-z-czujnikiem-ch%C5%82odnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Nie mam pojęcia jaki jest koszt spawania, ale nie wiem czy nie lepiej zainwestować w nową. Nie powinna być droższa jak 300zł, a jak dobrze poszukasz to może nawet taniej znajdziesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21554-problem-z-czujnikiem-ch%C5%82odnicy/#findComment-157511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Podłączę się do tematu... Jakie są oporności czujnika wentylatora... Póki co jeszcze mi się nie pokazała temperatura uruchamiająca wentylator i chciałem sprawdzić czy wszystko jest sprawne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21554-problem-z-czujnikiem-ch%C5%82odnicy/#findComment-156612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
