Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Jak w temacie, od kilku dni podczas jazdy na LPG mój kadett e (rocznik 1991, silnik 1.8l) po odpuszczeniu pedału gazu zdycha - mogę jechać bez wciskania pedału, mogę go trzymać na jednym poziomie albo wciskać bardziej, ale po odpuszczeniu w 90% przypadków zdycha - pomaga przełączenie na kilka sekund na benzynę, wtedy znowu nabiera obrotów i można dalej jechać na gazie, ale na dłuższą metę jechać tak się nie da - za bardzo szarpie Odpala bez problemu zarówno na gazie jak i na benzynie, jedynym problemem jest to, że po wduszeniu pedału gazu nie mogę go odpuścić, bo wszystko zdycha. W jakiej okolicy szukać problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21556-kadett-18-zdycha-przy-odpuszczeniu-gazu-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 masz silniczek krokowy od gazu? może trzeba tam zajrzeć tudzież poczyścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21556-kadett-18-zdycha-przy-odpuszczeniu-gazu-na-lpg/#findComment-157496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 witam instalacja gazowa jest bardzo czuła więc filtr powietrza, przewody WN. świece muszą być w idealnym stanie jeśli to jest instalacja I bądź II generacji to powinieneś być na regulacji min. raz w roku a najlepiej wiosną i jesienią a przy okazji proszę się przywitać tu http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&highlight=witamy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21556-kadett-18-zdycha-przy-odpuszczeniu-gazu-na-lpg/#findComment-157281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
