Gość Anonymous Opublikowano 26 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2009 Witam, Grzeje mi sie auto - Astra F 2.0 1996r - Klima. Temperatura dochodzi powyzej 100st i nawet przy spokojnej jezdzie silnik tej temperatury nie traci. Wentylator sie włącza, ale kreci sie wolno. Sprawdziłem, zworkami czujniki (chlodnica, blok silnika) i niestety predkosc jest taka sama. Przy podłączeniu bezpośrednio pod akumulator wentylator zaiwania, że aż ho-ho.... wtedy temperatura jest na poziomie 92-95st na wskażniku. Gdzie szukać usterki? Co jest odpowiedzialne za obroty wentylatora? Gdzie znajduje sie ten przekaźnik (tyle wyczytałem na forum)? Dajcie znać - jade w trase i chciałbym ten problem usunąć. Czekam na pomoc. Pozdrawiam Sandał. [ Dodano: Sob Cze 27, 2009 21:57 ] Czy nikt nie potrafi mi pomóć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Sprawdziłem, zworkami czujniki (chlodnica, blok silnika)Wentylator załącza włącznik/czujnik chłodnicy tu zworkę (w celu weryfikacji włącznika) możesz robić w pinach we wtyczce wkładanej do czujnika. Sam przekaźnik jest bodaj w skrzynce w kabinie, ale przy pewnych silnikach był jeszcze bodaj przy lewym kielichu. Podczas normalnej jazdy wentylator właściwie nie ma konieczności się włączać - pęd powietrza jest wystarczający i temp nie aż tak rosnąć, inaczej wygląda podczas dużego wysiłku silnika. Zastanawiam się oprócz "nie halo" z wentylatorem, czy może chłodnica nie jest za-kamieniona itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-157095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Dzieki za odpowiedz, wlacznik w chlodniczy zwieralem zworka i wtedy wentylator dziala ale na "pierwszym" biegu (mojm zdaniam za wolno). Waczenie klimy tez go nie przyspiesza. Nic sie nie zmienia. Mam jeszcze drugi czujnik przy bloku obok kabla od wskaznika temperatury. Tu nie ma zadnej reakcji gdu zwieram co zworka (probowlem oba zwierac i nic) wentylator chodzi na "pierwszym biegu". Chlodnica nie jest zakamieniona bo to auto od poczatku zawsze chodzilo na plynach a nie na wodzie - zreszta zbiorniczek wyrownawczy jest czysty. teraz przekazniki; mam skrzyneczke przy podszybiu w komorze silnika - tam sa dwa przekazniki, jeden czarny drugi, powiedzmy "blado pomanarnczowy" kolo aku jest skrzynka ale to glowne zasinanie - kable od aku. i podzial na kolejne podzespoly. w kabinie to chyba nic nie ma. Jedynie jak moge zmusic wentylator do pracy na maxa to podac mu napiecie bezposrednio z akumulatora. Czy moze wiesz jaki ma numer przekaznik od wentylatora? jeszcze raz dzieki, Pozdrawiam, Sandal   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-157079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 czujnik w chłodnicy były na kostkę z 2 i 3 pinami (kilka rodzai na kilka temperatur) 2 pinowy ma tylko 1 bieg 3 pinowy ma 2 biegi ale jak powiedziałem w kostce od przewodów trzeba by sprawdzić w kabinie przy bezpiecznikach - przekaźnik wentylatora pokazuje mi na schemacie dla 96r. jaki nr przekaźnika - nie znalazłem nr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-157034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Dzieki za odpowiedz. Czujnik przy chlodnicy jest 2 pinowy. Więc z tego co piszesz wentylator ma tylko jeden bieg. Więc dlaczego działa o wiele szybciej jak go podłączyć bezpośrednio do aku? I jeszcze jedno pytanie - co to jest za czujnik po prawej stronie silnika (patrząc od przodu auta) blisko apartu zapłonowego? Chyba na początek kupie przekaznik i wymienie - dam znać czy pomogło. Pozdr. Sandał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-156904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Ja też swego czasu miałem 1 bieg wentylatora i okazało się , że padł termowłącznik poprawiłem"regulamin 3,1"/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-156785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Dzieki za odpowiedz, Gdzie go szukać termozłącznika? gdzie to jest umiejscowione - daj znać a jak możesz to podeślij zdjęcie. z góry dzięki. Pozdr. Sandał [ Dodano: Wto Cze 30, 2009 08:48 ] zanlazłam gdzieś na forum: "Termowłącznik wentylatora chłodnicy" czyli czujnik w chłodnicy? Jeżeli o tym myślałeś to nie to bo go mostkowałem i szybkość wentylatora nie wzrasta [ Dodano: Pią Lip 03, 2009 13:07 ] No i znalazłem problem. są dwa termowłączniki 1. w połowie wysokości chłodnicy 2 piny - odpowiedzialny za 1 bieg wentylatora 100-95 stopni numer katalogowy GM ELTH 264203 2. w dolnej (wkręcany od boku) 3 piny - odpowiedzialny za włączanie 2 biegu wentylatora przy włączaniu klimy oraz gdy temperatura silnika jest wysoka (went. na pierwszym biegu nie daje rady) gdy przekroczy 120 stopni odcina klimę aby nie obciążać dodatkowo silnika: zakres: 120-115 (odcięcie klimy) 115-100 (II bieg went.) numer katalogowy GM ELTH 268076 Miałem walnięty ten drugi. Dodatkowo (mino ze samochód chodzi TYLKO na płynie) chłodnica była zamulona. Chłodnica wymieniona - teraz trzyma temperatura na wskaźniku to 95 stopni. całkowity koszt naprawy to 405 pln i dwa razy wyciągana chłodnica Mimo to jestem zadowolony Pozdrawiam, Sandał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21573-wentylator-pracuje-tylko-na-pierwszym-biegu/#findComment-156629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
