Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam Od jakiegoś czasu mam problem ze znikającym płynem chłodzącym, na początku był to mały problem ponieważ znikały znikome ilości, ale teraz na odcinku 70km potrafi mi wciągnąć 1,5l płynu. Wszystko by było ok gdyby nie to, że nie widać żadnych wycieków, pod samochodem nie ma żadnych plam. Pomyślałem o uszczelce pod głowicą, ale wtedy z kolei poziom oleju powinien się podnosić, ale ten stoi w miejscu (przynajmniej tak mi się wydaje) dziś kiedy na gorącym silniku odkręciłem korek od zbiorniczka poziom płynu gwałtownie wzrósł po czym opadł, a jak odkręciłem korek od wlewu oleju to słychać było siorbanie. Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Najpierw sprawdź czy nie ma wycieków na zewnątrz. Jak nie, to uszczelka pod głowicą. Pomyślałem o uszczelce pod głowicą, ale wtedy z kolei poziom oleju powinien się podnosić, ale ten stoi w miejscuNie musi tak być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 No, ale skoro uszczelka pod głowicą to powinno być też kilka innych objawów, a mój nie dymi (chyba, że jest zimy, to dymi przez jakies 10min i później już jest ok), pod korkiem ani na bagnecie nie widać osadu. Czy jest jakaś możliwość 100% sprawdzenia, czy uszczelka jest cała?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Stawiam na UPG,płyn idzie w komin i tyle,nie kopcisz na biało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Właśnie chodzi o to, że nie kopce, tylko jak jest zimny silnik jak się nagrzeje nie ma najmniejszej nawet mgiełki:/, a czy może to być np pompa wody?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Pompa wody nie nie pije płynu, tylko go przetacza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Pompa wody nie nie pije płynu, tylko go przetacza. No niby tak, ale tam jest jakieś ciśnienie a wałek, na którym jest zamocowany wirnik pompy wody musi być uszczelniony no i właśnie tam może lecieć płyn chłodniczy przynajmniej ja tak miałem tworzył się taki nawis (taki jak w grotach skalnych) ma kolor płynu chłodniczego i tego bym szukał u ciebie a wycieku nie widać, bo płyn zdąży odparować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 a jak sprawdzić, czy to pompa lub czy ewentualnie UPG? Chyba, że ktoś ma jeszcze jakies pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Najpierw szukaj wycieków pod maską i wewnątrz (nagrzewnica). Zobacz, czy w zbiorniku wyrównawczym nie pojawiają się bąbelki. Sprawdź kompresję w cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 27 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2009 Witam serdecznie. Wycieki na pewno zlokalizujesz. Pompa jak padnie to bezczelnie cieknie. Nawet jak tylko czasami to zostaje osad. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/#findComment-157201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
