Znikający płyn chłodzacy
Kolego mialem taki sam obiaw jak Ty ze znikal mi plyn i niewiadomo bylo skad . Zobacz sobie parownik w jakim jest stanie w moim przypadku pomogło dokrecenie go! i plyn nie ubywa.pozdrawiam
[ Dodano: Sob Cze 27, 2009 22:04 ]
:wino:
https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/page/2/#findComment-157140
Miałem dziś odtsawić auto do znajomego mechanika, ale... Wsiadłem rano do samochodu przekręciłem kluczyk, ale przekręcił jakby o pół obrotu i się zaciął każda KOLEJNA próba wygląda tak samo...na początku myślałem że akumulator , naładowałem, ale nic nie pomogło. Co do uciekającego płynu dziś rano po raz kolejny sprawdziłem poziom oleju, i okazało się, że tym razem znacznie się on podniósł. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co się stało?
https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/page/2/#findComment-157019
A jedna na 90% to uszczelka pod głowicą ci padła w tej chwili cylindry wypełniły się płynem chłodniczym i dlatego nie możesz przekręcić rozrusznikiem jak byś wykręcił świece i przekręcił rozrusznikiem to powinno wypluć płyn otworami od świec pod dużym ciśnieniem niezła fontanna powinna być.
https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/page/2/#findComment-156995
  • 1 miesiąc temu...
Gość kapitanbomba
Witam. Wiem, ze pewnie tego typu pytan/watkow jest "150milionow", ale chcialbym od kogos uzyskac sensowne i kompleksowe informacje - jakie sa objawy w astrze II (posiada taka z 98 roku, 1.6 16v w lpg), jak padnie uszczelka pod glowica??? Prosze potraktowac wpis powaznie. Ubywa mi plynu w chlodnicy (1,5 litra na 10dni), mam mokry silnik od oleju, olej deko cieknie. Spaliny auta mam normalnego koloru, zadne niebieskie itd...Temperature silnika tez mam ok. Pod dywanikami w aucie mam sucho. Prosze potraktowac wpis powaznie, chcialbym uzyskac od Was konkretne porady.informacje. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21580-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ch%C5%82odzacy/page/2/#findComment-146966
