Wybuch napinaczy pasów bezpieczeństwa !!!
  • 3 tygodnie później...
rzeczywiści, napinacze w Oplu są połączone z poduszkami powietrznymi, niestety nie wiedziałem o tym kupując moją asterkę...(miałem przy napinaczu pasażera taką żółtą listewką i napinacz był krótszy), najlepsze, żę po diagnostyce okazało się, że oprócz strzelonego napinacza brakuje 3 poduszek...Polak mądry po szkodzie...ale sprzedawca okazał się uczciwy i zwrócił mi kasę za przywrócenie auta do stanu w jakim go powienienem kupić (4 poduszki)....
https://forum.opel24.com/topic/2159-wybuch-napinaczy-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/page/2/#findComment-340345
  • 2 miesiące temu...
stefdeath, jak napinacz jest wystrzelony to część, w której zapinasz pasy jest krótsza (nie wiem jak to się dokładnie nazywa) a żółty plastik wystaje obok miejsca, w które wpinasz pas bezpieczeństwa - jeśli dobrze pamiętam to po przeciwnej stronie czerwonego przycisku którym zwalniasz zaczep pasa bezpieczeństwa.
https://forum.opel24.com/topic/2159-wybuch-napinaczy-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/page/2/#findComment-330302
Ja ostatnio miałem przygodę ze swoim napinaczem :)
Chcialem wytrzepac siedzenia, w instrukcji wyczytalem, ze przed wyjeciem foteli koniecznie trzeba wlozyc zawleczke do napinaczow, ktora sie tam znajduje aby nie wystrzelily. Tak tez zrobilem. W polowie trzepania fotela pasazera napinacz wystrzelil :D Okazalo sie, ze podczas trzepania zawleczka wyleciala z powodu drgan. Gdy trzepalem drugi fotel wlozona zawleczke owinalem dodatkowo tasma izolacyjna.
https://forum.opel24.com/topic/2159-wybuch-napinaczy-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/page/2/#findComment-330294
dzięki za info. Ale jeszcze pytanko -motyw w który wpina sie pasy jest krótszy u pasażera ale nie widze przy tym czerwonym przycisku nic żółtego ani pomarańczowego-możliwe jest że napinacz jest wytrzelony a to żółte ktoś poprostu wyjął żeby nie było widać?
https://forum.opel24.com/topic/2159-wybuch-napinaczy-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/page/2/#findComment-330257
stefdeath, to bardzo prawdopodobne, że ktoś poprostu odciął ten żółty pasek...jak masz wyraźnie krótszy napinacz (bo chyba tak to się fachowo nazywa) to znak że jest wystrzelony - ostrożnie sprawdź pod fotelem pasażera - tak wygląda sprawny napinacz http://moto.allegro.pl/item193964473_napinacz_pasow_opel_astra_ii_zafira.html
a przy okazji czy świeci Ci sie stale kontrolka od poduszek - bo napinaze są połaczone z sytemem poduszek powietrznych.
Najlepiej podłączyć pod kompa i odczytać błędy.
https://forum.opel24.com/topic/2159-wybuch-napinaczy-pas%C3%B3w-bezpiecze%C5%84stwa/page/2/#findComment-330255
