Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Mam pytanie do posiadaczy Astry F Caravan 95-98. Jak tam się odkręca ( zdejmuje) relingi dachowe. Ponieważ jest tam bajzel, a kupiłem autko i chcę to wyczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 witam niedawno sciagalem podsofitke bo ciekl mi szyberdach i powiem ci zeby odkrecic relingi trzeba sciagnac podsofitke i tam znajdziesz sruby od relingoow duzo roboty ps. proponowal bym wyczyscis na myjce cisnieniowej chyba ze chcesz calkiem sciagnac relingi to wtedy milej pracy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/#findComment-342465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Tak jak pisał CHESTER, jest z tym nieco roboty; przygotuj sobie nieco narzędzi (trox 25 na plastiki, większy krzyżak na uchwyty, inbus prawdopodobnie 5 na prowadnice do rolety bagażnika i klucz 21 na ewentualne odkręcenie pasów) i do roboty. Na dobrą sprawę nie musisz całej podsufitki demontować. Jak zaczniesz demontaż od bagażnika to możesz dojść tylko do uchwytów dla pasażera z tyłu. Potem tylko delikatnie odginasz podsufitkę i odkręcisz przednie mocowanie relingu (dobrze wcześniej wyjąć zagłówki przednich siedzeń). Jak będziesz zakładał ponownie to pomyśl o uszczelnieniu (nowe uszczelki na śruby lub silikon) bo potem może nieco przeciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/#findComment-342464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 Chester, Manwe dziękuje za informacje - pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/#findComment-342247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2007 arkadiusz733, czy już zdejmowałeś relingi i ponownie zakładałeś? Jeżeli tak to dalsze pytanie czy przeprowadziłeś testy czy po ponownym założeniu relingów nie przecieka przypadkiem woda? Jak testy wypadły pomyślnie to zdradź mi swoją "technologie" (czym uszczelniałeś itp) bo ja już trzeci raz walczyłem z relingami i w dalszym ciągu mi przez dziury w dachu przecieka woda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/#findComment-340841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek78lodz Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 w astrece kombi woda dostaje się nie przez szwy dachowe lecz przez otwory od relingów i szyby boczne bagażnika oraz jesli jest to uszczelkę szyberdachu. Jednak najbardziej newralgicznym punktem jest otwór montażowy relingu nad bagażnikiem i tam wali woda strumieniami. Czasem możemy się pomylić bo również w tym miejscu ale od prawej strony przechodzi wężyk od spryskiwacza tylnej szyby (który lubi pęknąć). Otwory podobno bo jeszcze nie testowałem uszczelniać klejem do szyb choć teoretycznie silikon powinien dać radę jak się dobrze oczyści. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2160-jak-zdj%C4%85c-relingi/#findComment-426268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
