Nagle bez wcześniejszych oznak zaczęła świecić kontrolka ładowania akumlatora ,świeci cały czas nawet przy zapalonym silniku ,może coś zawilgło przez te ulewy bo stało2tygodnie przedtem był ok. albo że padł mi regulator napięcia lub szczotki , poszukałem trochę na forum i w książce żeby się upewnić zmierzyłem jeszcze napięcie na klemach i przy 2tys. obrotów jest około 11,6v.Mam pytanie czy da się go wyciągnąć bez wyciągania alternatora jeżeli tak to z góry czy z dołu,i czy da się jakoś sprawdzić regulator napięcia bez jego demontażu. Czekam na rady z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/21601-alternator-wymiana-regulatora-napi%C4%99cia/
Ano, może i wskazywać na regulator
Bez kluczyka w stacyjce też kontrolka świeci?
Jakie ładowanie jest bezpośrednio na altku
Najlepiej takie rzeczy robić na stole
https://forum.opel24.com/topic/21601-alternator-wymiana-regulatora-napi%C4%99cia/#findComment-157027
Gość huri_khan
Kolego wszystko się da.
Ale wyjęcie alternatora nie jest większym problemem.
Klucz 15 do naciągnięcia napinacza i zrzucenia paska oraz górnej śruby trzymającej alternator. Klucz 16 do odkręcenia dolnej śruby mocującej alternator, klucz 8 do jednego przewodu i chyba 13 do drugiego. Może się przydać jeszcze klucz 10 do odkręcenia śruby która ma łebek torksa.
Oczywiście najlepiej jest najpierw zdemontować plastiki od wlotu oraz filtru powietrza, można także sprawdzić przy okazji jak wygląda przepustnica.
https://forum.opel24.com/topic/21601-alternator-wymiana-regulatora-napi%C4%99cia/#findComment-157022
  • 3 tygodnie później...
jak u mnie zapaliła się kontrolka to wymieniłem regulator i pasek od razu
Kiedyś miałem Vecterę 2,0 16V i z doświadczenia wiem że sama wymiana regulatora nie daje pożądanego efektu
Pozatym jak wjedziesz w porządną kałużę co zresztą zrobiła moja żona to też istnieje możliwość zapalenia się kontrolki wysokiego napięcia, wtedy trzeba zgasić auto i po 15sek. zapalić problem powinien zniknąć
https://forum.opel24.com/topic/21601-alternator-wymiana-regulatora-napi%C4%99cia/#findComment-152056
  • 1 miesiąc temu...
jak masz takie napiecie , to niemasz wogole ladowania. szczotki sie zjechaly, albo zawiesily albo regulator walniety. masz napiecie z akumulatora tylko
https://forum.opel24.com/topic/21601-alternator-wymiana-regulatora-napi%C4%99cia/#findComment-141349
