Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam Mam ostatnio problem ze swoim Kadettem otóż po odpaleniu od razu wchodzi na wyższe obroty i tak sie utrzymuje. Mozna w tym czasie spokojnie ruszac bez dodawania gazu. Chociaz nie zawsze tak się dzieje, czasem zapali normalnie a dopiero po chwili wejdzie na wysokie obroty. Nigdy wcześniej nie mialem z nim takich problemów. Może wiecie co może być tego przyczyną i jak temu zaradzić? Na mechanice się nie znam ale podpowiedzcie co mam zrobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21605-wysokie-obroty-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość challenger Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Na zimnym silniku to jest normalne że ma wyższe obroty biegu jalowego, ale są to obroty rzędu 1500rpm. Nie napisales niestety jakie to są "wyższe obroty". Może to być sprawa silniczka krokowego (zawsze dobrze nawet profilaktycznie tam zajrzeć czy nie jest brudny, bo to 5 minut roboty), a może po prostu linka gazu się blokuje, chociaż to malo prawdopodobne jesli czasami po chwili mu sie zwiekszaja obroty. No i warto zczytać blędy, jeżeli to wina wtrysku, a na to wygląda, to powinno się coś wyświetlić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21605-wysokie-obroty-16/#findComment-157038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Witam. Dzisiaj walczyłem tez z tym problemem w swoim kadeciaku i dopiero pomogło rozłączenie akumulatora przez parę sekund.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21605-wysokie-obroty-16/#findComment-156996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2009 Niestety mój kadett nie posada obrotomierza;/ więc dokładnie obrotów nie mogę podać, ale chodzi o wiele głośniej niż do tej pory. Zczytałem błędy ale żadnych nie wykrył, cały czas kod 12... Przeczyszczę silnik krokowy i zobaczę czy to pomoże. Ale najpierw to spróbuję tego Witam. Dzisiaj walczyłem tez z tym problemem w swoim kadeciaku i dopiero pomogło rozłączenie akumulatora przez parę sekund.może akurat pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21605-wysokie-obroty-16/#findComment-156977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
