Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 Zrąbała mi się stacyjka Po wyjęciu kluczyka silnik dalej pracuje dopiero zgasiłem je na biegu. Zapłon cały czas świeci. Po włożeniu kluczyka nie ma opory w pozycji START tylko luz, nic nie reaguje. Może ktoś się z tym spotkał i jak wymontować tą stacyjkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość topek Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 no to masz najprawdopodobniej wkład stacyjki do wymiany koszt ok 40zł (a obudowa drugie tyle) nie wiem dokładnie jak jest w astrach G ale w F zdejmujesz obudowę, potem już widzisz stacyjkę, żeby wyjąć stacyjke trzeba wykrecic kostkę z tyłu i 1 śrubkę obudowy na łączeniu. Ona jest zalana jakimś metalem, dobrze najpierw psiknąć jakimś WD, potem pukać w tą nalewkę żeby odpadła(można przy tym natracić nerwów) i odkręcamy śrubkę. Bardzo uważaj przy wyciąganiu żeby nic ci nie wypadło. Przy zakładaniu trzeba również patrzeć żeby dobrze założyć, bo czasem może sie okazać że będziesz miał blokadę kierownicy na stałe:) Ale to już dokładnie niech ktoś opowie jak to w G wygląda ale podejrzewam że jest podobnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2007 A nie masz drugiego kluczyka, aby go sprawdzić. Nie rozbierałem do tej pory stacyjki, ale osobiście ci nie polecam stosowania WD i rozbiórki stacyjki ze względu na immobilaizer. "Chytry dwa razy traci".   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 Kluczyk sprawdzałem, to nie to. Po prostu poszły chyba jakieś sprężynki i luźno chodzi w każdą stronę. Wczoraj zacząłem rozbierać ale utknąłem. Zdjąłem osłony, reg. kierownicy, kierownice ale nie mogę zdjąć przełącznika od kierunków i wycieraczek ( a gdzie jeszcze do stacyjki) (((( Proszę o jakieś wskazówki. Może ktoś to robił??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 przełączniki są mocowane na zatrzaskach, nie mam zdjęć ale trzeba odgiąć zatrzaski i ciągnąć do góry. ale wydaje mi się że nie ma potrzeby zdejmowania przełączników, stacyjka jest poniżej. ty masz problem z plastikową kostką mocowaną na końcu stacyjki i nie ma potrzeby wyjmowania jej całej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 przełączniki są mocowane na zatrzaskach, nie mam zdjęć ale trzeba odgiąć zatrzaski i ciągnąć do góry. ale wydaje mi się że nie ma potrzeby zdejmowania przełączników, stacyjka jest poniżej. ty masz problem z plastikową kostką mocowaną na końcu stacyjki i nie ma potrzeby wyjmowania jej całej. Masz racje. Pod samą stacyjką jest prostokątne pudełeczko z podłaczonym kablem (to chyba imobilajzer) a zlewej srony też jakieś coś plastikowe tylko okrągłe. Jak to ugryść??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2007 nie mam immo, ale ta właściwa kostka u mnie jest okrągła. w obudowie stacyjki są dwie małe śróbki, które trzeba odkręcić żeby wyjąć tą kostkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-342459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2007 Dałem radę. Teraz wydaje się, że to nie takie trudne. Jakby ktoś miał problem z wyjęciem stacyjki z ASTRA II to pomogę. A koszt naprawy wyniósł mnie: stacyjka od Daewoo 80 PLN (bo od Opla nie było a kosztuje tylko 50 PLN) Dopasowanie stacyjki do mojego kluczyka 40 PLN. A w serwisie 400 PLN.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-341953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 podepne sie pod temat potrzebuje wyciagnac stacyjke mam asterke z immo wszystko dokola stacyjki rozebralem tzn kierunki i inne ae niemam pomyslu jak sie zabrac za stacyjke niechce czegos uszkodzic mam astre G prosze o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-313448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 19 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2008 To i ja sie podepne pod temat, Ale w/w nikt nie dał odpowiedzi a potrzebuje wyciągnąć stacyjke do naprawy bo coś zaczyna swankować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2161-wyjecie-stacyjki-z-astra-ii/#findComment-260510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
