Problem z odpalaniem Astra F (1998) 1.4 16V
Posiadam samochód ww.
Od około miesiąca borykam się z problemem odpalania. Jeszcze miesiąc temu potrzebowałem na chwilę uruchomić rozrusznik, dziś muszę go troszke potrzymać na rozruszniku by złapał. Jak silnik jest zimy (po nocy) tego probemu nie ma. Problem ten jest tylko gdy silnik jest ciepły i postoi dłużej niż 5-10 min. Jeżeli go zgaszę i odpalam od razu małe przyłożenie rozrusznika i pali.
Posidam gaz w samochodzie. Problem występuje nawet na benzynie. Próbowałem pojeździć tylko na benzynie i objawy są te same.
Brak zaświeconego "check engine".
Proszę o porady. Dziękuje i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/21621-problem-z-odpalaniem-astra-f-1998-14-16v/
Gość andrzej_m55
witam
kolego może po sprawdzaj wtyczki od obrotów wału od temp.ogólnie wszelkie łączenia bo czasem gdzieś nie ma przejścia
a przy okazji zapraszam tu
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=1080#297837
https://forum.opel24.com/topic/21621-problem-z-odpalaniem-astra-f-1998-14-16v/#findComment-156895
witam
Jest o tym trochę tematów.
Ja miałem podobny problem i były w sumie dwie możliwe przyczyny:
-czujnik temperatury cieczy chł.
-http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=33554 (mój ostatni post to rozwiązanie mojego problemu -nie twierdze, że u Ciebie będzie to samo)
https://forum.opel24.com/topic/21621-problem-z-odpalaniem-astra-f-1998-14-16v/#findComment-156888
