Gość Mariusz_760301
Tu masz skład chemiczny takich odmrażaczy:
http://lotus.amtra.pl/MSDS.nsf/769f60f1be6577ad85256499006b15a5/7fe979a739c42d52c125721800261e5a/$FILE/25-013%20Odmra%C5%BCacz%20do%20zamk%C3%B3w%20Karta%20charakterystyki%20niebezpiecznej%20sub.pdf
mieszanina alkoholi, trochę ON dla poślizgu oraz gaz jako nośnik ciśnienia.
Na dłuższą metę zajedziesz tym stacyjkę. Pomogło bo jak alkohol odparował to spadła temperatura na elementach stacyjki (skurczyły się) i ja odblokowało.
Takie cuda stosuje się w ostateczności a nie do konserwacji.
https://forum.opel24.com/topic/21634-stacyjka/page/2/#findComment-58789
Gość Mariusz_760301
Moje "krótkotrwałe" rozwiązanie działa już 2 lata :D (więcej w innym wątku - był to środek loctite - podałem stronę w katalogu)
Jak, ze wszystkim, trzeba dobrać odpowiedni środek do tego problemu.
https://forum.opel24.com/topic/21634-stacyjka/page/2/#findComment-58223
  • 5 miesięcy temu...
żadne oleje czy smary bo to rozwiązanie krótkotrwale
więc nie idźcie na łatwizne tylko poświęcić pół godziny i konserwacja stacyjki
Lepszy taki manual niż żaden - na Los omegas bestiales jest dokładniejszy i bez wariowania z wiertarkami . Co do smaru zalecają smar silikonowy w spreyu . Jeśli komuś jednak złamie się płetwa , to musi wyciągnąć plastik po przeciwnej stronie kolumny , żeby wyjąć złamany kawałek . Nie jest tragicznie , ale trzeba uważać na dwie rolki i plastik ze sprężynką( ten jest najgorszy) . Przy składaniu najpierw włożyć stacyjkę tak , aby płetwa była wysunięta (po włożeniu nie wyciągać kluczyka) Co do drucika , to średnica ok 1mm s t a l o w y i jakieś 2,5cm długości - przy wkładaniu uważać , żeby się nie przekosił bo wtedy stacyjka nie puści . Drucik należy skrócić jeśli by się zbyt mocno wyginał przy wkładaniu. Aha , w skrajnych sytuacjach żadne smarowidła nie pomagają ( tak było u mnie) . Pomogło stukanie kombinerkami - zapadki były zużyte na maksa. Zdjęcia plastiku mam nie zbyt wyrażne , więc się nie oferuję :D To też ważne: po wstępnym umiejscowieniu drucika , przekręcamy stacyjkę i równocześnie jakimś śrubokrętem popychamy drucik. :jupi:
https://forum.opel24.com/topic/21634-stacyjka/page/2/#findComment-9730
