Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Czy może się spalić ta listwa diodowa na tylnej szybie od stopu? Bezpieczniki sprawdzałem wszystkie są ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21636-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-na-szybie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Mogły paść diody, fakt iż dzieje się to rzadko, ale jest to jak najbardziej możliwe. Sprawdź jeszcze czy prąd dochodzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21636-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-na-szybie/#findComment-156765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Jak wyżej, sprawdź prąd. Bezpiecznik jest ten sam co do stopu, więc jak masz normalnego stopa to odpada.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21636-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-na-szybie/#findComment-156248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 jak nie masz sedana to sprawdz kable miedzy nadwoziem a klapa tam czesto pekaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21636-%C5%9Bwiat%C5%82a-stop-na-szybie/#findComment-156241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
