Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Witam jutro wybieram się do mechanika ale chciałbym dzisiaj się dowiedzieć co to może być.A wiec w czasie jazdy strasznie ściąga mnie na prawo i kierownica ma straszne drgania dodam iż nie zaliczyłem żadnej większej dziury co to możne być??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-ell Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Zbieżność kolego ustaw, jeśli w czasie samej jazdy, a nie hamowania. Ustaw zbieżność, wyważ koła, to na początek Zrób sobie w ogóle całą geometrię (przód i tył), nie zaszkodzi mu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-156578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Witam! Również mam z tym problem . Tydzień temu wymieniałem końcówki drążków kierowniczych i mechanik od razu ustawił zbieżnośc. Zaznaczam że ustawiał na laserach a nie na płytach najazdowych. W trakcie jazdy ciągnie auto do lewej . Czy może byc jakaś inna przyczyna czy mechanik spaprał robotę?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-134784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2009 Spaprał prawdopodobnie robotę jeśli wcześniej tego nie miałeś Przyczyn może być kilka np * nierówna ilość wiatru w oponach * uszkodzone jeszcze inne elementy (wtedy ustawienie zbieżności nic nie da) * zła regulacja czy dodatkowo uszkodzony sprzęt (mocowania przyrządów np) Jedź na reklamację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-134781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2009 No właśnie przed wymianą też trochę ściągało i poinformowałem o tym mechanika. Co do rklamacji to może byc problem bo w tym mieście gdzie to wszystko robiłem to będę najwcześniej za miesiąc. Myślę żeby jechac na stację diagnostyczną i nich to g... sprawdzą jeszcze raz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-134713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapitanbomba Opublikowano 20 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2009 jak dla mnie to ciśnienie w oponach albo zbieżność. jak masz z przodu 2atmosfery, to nabij 2,2 . tylko pamiętaj, w obu oponach tak samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-133462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 na ściaganie samochodu powinno poradzić ustawienie zbieżności, natomiast drgania kierownicy to inna sprawa. U mnie też były drgania kierownicy, i okazało sie że opona jest krzywa i ma wyczuwalny garb... po zmianie opon jest elegancko   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-133258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2009 witam koledzy jeżeli drażki kierownicze i sworznie dolne wachaczy są wporządku , a pojazd dalej śćiąga jest to wina opony miałem to sama poprostu jak macie dobry zapas to załóżcie soboie go na tą stronę na , którą ściąga jak problem minie to wymiana opon w zupełności wystarczy . pozdrawiam i życzę powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21639-%C5%9Bci%C4%85ga-w-lewo/#findComment-133237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
