Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 Witam Mam astrę 1.6 rocznik 93 silnik C16NZ.Jechałem sobie wczoraj do domu a tu nagle autko straciło moc,obroty spadły i zgasł,nie dało rady go odpalić .Sprawdziłem kody błędów-12 czyli nic.Wyjąłem akumulator na noc żeby go podładować-podczas prób rozruchu padł.Podłączyłem go dzisiaj dalej nie pali,sprawdziłem pompe paliwa przekażnik wszystko w porządku.Odłączyłem map sensor zeby go sprawdzic tez jest ok,wężyk także.Sprawdziłem kable WN i świece też dobre.Po tych czynnościach sprawdziłem kody błędów a tu 34-czujnik ciśnienia w kolektorze niskie napiecie,sprawdzalem kilka razy wszystko dobrze podłaczone. Panowie jakies sugestie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21650-astra-kod-b%C5%82%C4%99du-34/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2009 34-czujnik ciśnienia w kolektorze niskie napiecie,sprawdzalem kilka razy wszystko dobrze podłaczone.To sprawdź, czy jest napięcie zasilania we wtyczce i napięcie na kablu sygnałowym czujnkia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21650-astra-kod-b%C5%82%C4%99du-34/#findComment-156687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
