3.0 dti a 3.0 cdti - gdzie różnica?
Witam. Planuję zakup opla signum. Mam do wyboru dwa egzemplarze - obydwa z 2003 roku. jeden to wersja 3.0 dti a drugi 3.0 cdti - tyle samo koni (177), takie same parametry. jeden w automacie drugi w manualu (może podpowiedz który skrzynię wybrać). Na czym polega różnica pomiędzy jednym a drugim silnikiem? Nie znalazlem nic o 3.0 dti - wszędzie gdzie czytam jest mowa o 3 cdti? Wiem że są montowane w signum silniki isuzu i fiatoskie - może stąd wynika różnica.
https://forum.opel24.com/topic/21655-30-dti-a-30-cdti-gdzie-r%C3%B3%C5%BCnica/
Gość analyzer64
Osobiście różnic wielkich nie zauważyłem, widać że różnią się normą czystości spalin (na korzyść serii Z) i tym że Z30DT ma DPF (z powodu ostrzejszej normy)
Y30DT
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 82,0
Volumen (cmł): 2958
Leistung (kW bei min-1): 130 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 330 / 1600 - 3600 (AF33), 370 / 1900 - 2800 (F40WR)
Verdichtung: 18,5 : 1
Motormanagement: Denso 0100
Steuerung: Zahnrad und Zahnriemen
Abgasanlage: AGR, Katalysator
Besonderheiten: Common Rail, E-Gas, Tempomat, VTG-Turbolader Garrett GT25
Verwendung: Signum (F40WR, AF33), Vectra C (F40WR, AF33)
Z30DT
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 82,0
Volumen (cmł): 2958
Leistung (kW bei min-1): 135 / 4000
Drehmoment (Nm bei min-1): 400 / 1900 - 2700
Abgasanlage: AGR, Katalysator, Partikelfilter
Verwendung: Signum (F40WR, AF40), Vectra C (F40WR, AF40)
Osobiście nie wybrałbym żadnego z tych silników. 3.0CDTI ma problem z opuszczającymi się tulejami cylindrowymi z powodu ubytków płynu chłodniczego i zbyt wysokiego bilansu cieplnego, zresztą było już tutaj kiedyś o tym jak i na wielu innych forach pisano tej usterce.
Co do skrzyni biegów to automaty (AF40 w tym silniku) miały do 2004 roku wadę konstrukcyjną polegającą na tym, że płyn chłodniczy mógł przedostać się do skrzyni i spowodować utratę przeniesienia napędu.
https://forum.opel24.com/topic/21655-30-dti-a-30-cdti-gdzie-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-156609
to nie skrzynia miala wade tylko chlodnica wody
i nie tylko w silnikach 3,0 ale w kazdym do 2004 roku z automatem
a co do tego
to ktos namerdal
silnik V6 diesel byl montowany i mial oznaczenie Y30DT 177 koni
pozniejszy Z30DT mial ich 184 o ile pamietam
nie moga oba silniki wystepowac w tym samym roczniku
https://forum.opel24.com/topic/21655-30-dti-a-30-cdti-gdzie-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-156433
