Gość spaider Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Witam,zauważyłem że przy dodawaniu gazu słychać wyraźny gwizd powietrza,jak i na postoju i w czasie jazdy,wcześniej tego nie było .Próbowałem zlokalizować gwizdanie ale trudno określić z skąd gwiżdże,jest to Opel Corsa 1.4 z 1996r.Może ktoś się z tym spotkał i wie co to morze być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Wejś kogoś do pomocy ( niech troszke przygazuje ), a ty schyl sie pod auto i zobacz czy gdzieś z wydechu nie gwizda. Potem otwórz maskę i zobacz tak samo. A teraz niech sie następni wypowiedzą na ten temat moze cos konkretniejszego powiedzą Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-156595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 a jaki masz silnik??? Mój kolega miał podobnie w tigrze, przy 1.6 16V pompa powietrza wtórnego tak dziwnie mu piszczała, świstała   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-156594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spaider Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 silnik to X14SZ gwiazda w okolicach paska klinowego,ale to nie pasek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-156591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 niedaleko paska klinowego od kolektora idzie rurka do katalizatora moze to ona ma dziureczke i popiskuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-156588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek02 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Jeśli tam to stawiam na łozyska w alternatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-156556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sokon1 Opublikowano 17 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2010 U mnie tak samo gwizdało przy dodaniu gazu, wymieniłem łożyska w alternatorze i jest OK. Spróbuj zdjąć pasek od alternatora i wówczas odpalić auto i przygazować. Jeśli to alternator to ze zdjętym paskiem powinno byc cicho.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21658-gwizdanie-przy-dodawaniu-gazu/#findComment-92058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
