Witam
Od jakiegoś czasu przy włączonej klimatyzacji w mojej Asterce II silnik 1,4 w trakcie jazdy silnik zaczyna mi głośniej chałasować. Zwłaszca jadąc na 1 i 2 drugim biegu (czyli wysokie obroty silnika). Jest to taki dziwny wibrujacy,buczacy sprzeżony dzwięk jak by połączony z maksymalnymi obrotami wentylatota trudno to opisać. Najciakwsze jest to że jeżleli na dworze jest chłodno przy włączonej klimatyzacje jest OK, a jeśli jest gorąco to zaczyna być słychać dziwne dzwieki. Ogólnie klima chłodzi OK była napełniana rok temu. Bardzo prosił bym was o pomoc lokalizacji przyczyny tekiej [/center]usterki.[/size]
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/
  • 2 tygodnie później...
Ciekawe jak mam to zlikalizować skoro dzieje sie to podczas jazdy. Nie twieredze ze to silnik wydaje mi sie ze to spreżarka lub wentylator. Ciekawostką jest to ze dzieje sie to tylko jak jest gorąco na zewnatrz a jak jest chłodno przy wlaczonej klimie tego nie słychać.
Mam nadieje ze morze ktoś mi bardziej doradzi co to morze być, morze miał ktos z was podobny problem z uzytkowników Astry II.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-153227
Nie koledzy ten typa tak chyba nie ma :mrgreen: U mnie klima działała normalnie i nadal działa tyle, że w tym roku trochę zaczęła rzęzić. Jak dla mnie to jest to sprężarka. Na razie nic jeszcze z tym nie robiłem. Chyba czekają nas przeglądy :D
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-152274
Witam,mam pytanie odnośnie takich objawów-czy jeździcie nadal z klimą czy ją oszczędzacie?Nie wiem czy można tak bez konsekwencji ją eksploatować?Czy wogóle ktoś rozwiazał taki problem i jaka była przyczyna?Jeśli tak to proszę o info :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-152160
U mnie klima latała bez problemów , ale przestała .Okazało się ,że jest pusta pojechałem na sprawdzenie szczelności i nabicie . Koleś powiedział ,że nic nie wyszło z nieszczelności a jak coś jest to bardzo małe nie do wyłapania ,że maszyna tego nie wykryła .
Tak więc od wczoraj mam świeżo nabitą klimę ,i też zauważyłem ,że po włączeniu jej coś zaczyna głośniej chodzić ( wydaje mi się ,że wcześniej tego nie było ) .
Dokladnie takie same objawy pracy klimatyzacji gdy jest bardzo wysoka temperatura powietrza, wiec moze po prostu ten typ tak ma?
Fakt wczoraj do popołudnia było cholernie gorąco ,zaraz będę jechał to sprawdzę tą wersję i dam znać .
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-152115
Ja swoja klimatyzacje cały czas używam normalnie, wszystko działa noramlnie. Te odgłosy o których rozmawiamy zauważyłem od momentu kiedy ja "nabiłem" (uzupełnienie proszku i wymiana oleju smarujacego). Samochód mam od nowości z oryginalnie założoną klimą i wydaje mi się, że wcześniej takich odgłosów nie było, ale głowy za to nie dam :beer:
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-152104
U mnie pomimo , że dziś jest chłodniej i tak słychać głośniejszą pracę po załączeniu klimy ,więc pogoda mnie miała u mnie żadnego znaczenia.
Tak jak pisałem wcześniej ja też to zauważyłem po nabiciu klimy ,więc może tu tkwi cały szkopuł ?
Może jak klima jest pełna bardziej obciąża silnik ( i nie chodzi mi tu oto jak jest już na tyle pusta i się nie załącza ).
https://forum.opel24.com/topic/21692-klimatyzacja_dziwne-odg%C5%82osy/#findComment-152081
