Szarpanie przy dodawaniu i puszczaniu pedału gazu
Mam astręH 1,7 cdti i od pewnego czsu zauważyłem wkurzającą usterkę polagającą na szarpaniu przy puszczaniu i dodawaniu gazu, odczuwalnym nawet na "piątce" powyżej 120 km/h. Po prostu lekkie nawet muśnięcie pedału gazu powoduje odczuiwalny "zryw", czy ktoś ma podobny problem? Oprócz tego zauważyłem, że przy rogrzanym pracującym silniku schodząc z obrotów wskazówka obrotomierza nie zatrzymuje się w jednym miejscu, tylko robi jeszcze niewielki "podskok" i dopiero zatrzymuje się w jednym położeniu, a może tak powinno być?
https://forum.opel24.com/topic/21741-szarpanie-przy-dodawaniu-i-puszczaniu-peda%C5%82u-gazu/
Mam astręH 1,7 cdti
80, 100,czy więcej KM?
nie powinno,ale jakbyś odczytał na początek błędy,choćby metodą gaz+hamulec,to coś by moze wniosło do tematu,bo tak to wróżenie ,a przyczyn może być kilka:
EGR,ciśnienia,https://ssl.allegro.pl/item649893063_kolo_dwumasowe_opel_1_7_cdti_meriva_astra_corsa.html
Sprawdż co się dzieje jak delikatnie puscisz i wdusisz gaz.
https://forum.opel24.com/topic/21741-szarpanie-przy-dodawaniu-i-puszczaniu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-155822
  • 2 lata później...
Gość aluno_2009
kolego , przerabialem podobny temacik , sprawdz kable do swiec , cewke bo moze byc walnieta ( zamiennik tani pomoga ale dalej lipa , jezeli to wina cweki a orginal nowy drogi wiec pozostanie szukac uzywki) no i zawór EGR , to są podstawowe problemy opli ale jezeli piszesz o obrotach ze cos sie tam dziejee to jabym zaczal od cewki a egr-a przy okazjibym wyczyscił
https://forum.opel24.com/topic/21741-szarpanie-przy-dodawaniu-i-puszczaniu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-430301
aluno_2009 zwróć uwagę na datę postu oraz że odpowiadasz osobie której już nie ma na forum
I chodziło o silnik diesla , który nie ma tych elementów :wink:
https://forum.opel24.com/topic/21741-szarpanie-przy-dodawaniu-i-puszczaniu-peda%C5%82u-gazu/#findComment-430330
