Witam
Mam pytanie co to może być za przyczyna gdy trze mi coś w przednim prawym kole w Astrze II nie są to klocki hamulcowe gołym okiem nic nie widać a tarcza gdy ją kręcę ręką trze....
Czy to łożysko czy inna przyczyna, proszę o opinie w tej sprawie.
Dziękuje.
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/
Gość Mariusz_760301
Zaciski hamulcowe.
Ich konstrukcja jest pływająca - docisk jest tylko z jednej strony tłoczkiem a druga szczęka się dosuwa.
Czasem zacierają się na mosiężnych tulejkach prowadzących trzeba przesmarować wysokotemperaturowym smarem ( smar do +900 st C) np takim ale w spraju:
Loctite 8150
http://www.loctite-kleje.pl/index.jsp?url=/Loctite+8150-500g%28smarAnti+Seize-alumin%29+%2815376%29_t908.htm&ramka=glowna
Łożysko gdyby tarło to podczas jazdy miałbyś niezły szum - nie pisałeś o tym więc łożysko wykluczam.
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/#findComment-155770
Gość Mariusz_760301
W każdym zacisku jest jeden tłoczek a szczęki "pływają" na tulejkach (prowadnicach) - chodzi o te tulejki zabezpieczone gumkami.
Teraz mamy deszcze i to częsta przypadłość opelków.
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/#findComment-155753
Dziękuje za pomoc.
[ Dodano: Sob Lip 04, 2009 04:31 ]
Witam ponownie niestety wczoraj rozkręciłem szczęki hamulcowe wyjąłem klocki i kręcąc tarczą nadam mam tarcie. Co to może być?... Jak się do tego zabrałem to ledwo autem wróciłem z zakupów, przy rozkręcaniu koła nie było lekko felga tarcza itd była tak silnie rozgrzana że nie szło dotknąć, dla pewności sprawdziłem drugie koło lecz ono było zimne.
Proszę o wszelkie opinie i rady w tej sprawie.
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/#findComment-155750
Gość silvo44
... bo przyjechałeś z zakupów na hamulcu - zapieczony tłoczek lub źle założony klocek w zacisku ...
... nie bardzo wiesz o czym piszesz chyba - szczęki to szczęki a klocki to klocki ...
...rozkręciłeś zacisk hamulcowy aby dostać się do klocków :P ...
... szczęki są w bębnach :?: ...
... przy składaniu popatrz na drugie koło - złóż dokładnie tak jak tamto ...
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/#findComment-155621
Klocki są nowiutkie mają ok.1miesiąca. jak chodzą tłoczki nie sprawdzałem.
A jeżeli okaże się że to tłoczek nie odbija to jaką metodą mam go odblokować? I czym go mogę zakonserwować w miarę prostym sposobem?
I jeszcze jedno pytanie jak by ten tłoczek był zatarty to czy pedał hamulca wpadał by w dół po ponownym założeniu klocków a potem się napompował do stanu normalnego?
Dwa dni temu jak wyjąłem klocki i kręciłem tarczą bez nich to nadal słychać było ostre tarcie.
https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/#findComment-155312
