Gość max-ell Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Klocki są ok. Piastę, jak się mam do niej dobrać?Zdejmujesz koło, potem zaciski z klockami...potem już będziesz wiedział co dalej. Tarcza do piasty mocowana jest jedną śrubą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/page/2/#findComment-155229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 I jeszcze jedno pytanie jak by ten tłoczek był zatarty to czy pedał hamulca wpadał by w dół po ponownym założeniu klocków a potem się napompował do stanu normalnego?Nie. To jest objaw zapowietrzenia.Dwa dni temu jak wyjąłem klocki i kręciłem tarczą bez nich to nadal słychać było ostre tarcie.Wszystko wskazuje na piastę, ale tłoczki przy takiej okazji trzeba sprawdzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/page/2/#findComment-155220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Po Twoim opisie została piasta. Jak wyjąłeś klocki i wcisnąłeś pedał hamulca to mogłeś zapowietrzyć układ bo wtedy tłoczek mógł wysunąć się z uszczelnienia. P.S Panowie - kolega opisuje przednie koło - tu nie ma bębnów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/page/2/#findComment-155139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 6 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2009 Jutro jak pogoda pozwoli dobiorę się do tej pisaty i sprawdzę te tłoczki przed tym. [ Dodano: Sro Lip 08, 2009 07:28 ] Były dwie przyczyny tarcia pierwsza to tłoczek był zatarty i nie pracował, druga to w okolicach łożyska był straszny maras który powodował dziewne dzwięki tarcia. Teraz jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21748-tarcie-w-przednim-kole-astra-ii/page/2/#findComment-154982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
