Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam! Jestem posiadaczem Opla Astry G 1999r z silnikiem 1.6 16V i założonym gazem sekwencyjnym i mam następujący problem. Podkreślę, że nie dzieje się tak za każdym razem. Cała sytuacja dzieje się na benzynie. Po uruchomieniu silnika obroty idą do 2000 - 2500, po 2 sekundach spadają do 1500 i tak się utrzymują, przy czym jak tak stoją na 1500 to słychać i czuć przerywanie w silniku. (jak by któryś cylinder co jakiś czas nie palił). Gdy ruszę to czuć brak mocy, a przy zmianie biegów obroty silnika wchodzą znowu na 2000 - 2500 i powoli spadają do 1500. Dzieje się to przez jakieś 10 minut i potem wszystko wraca do normy. Dodatkowo gdy tak się dzieje, podczas jazdy gdy na niskich obrotach dodam gazu, to silnik muli przez ok 1 sekunde i dopiero nabiera obrotów. Dzieje się tak bez różnicy czy silnik jest zimny, czy ciepły. Natomiast gdy uruchomię silnik i obroty zachowują się normalnie (przy starcie 1100 i spadają do 800) to moc jest w normie i niema mulenia przy niskich obrotach!! Miał ktoś podobny problem?? Proszę o pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21750-astra-g-16-16v-dziwne-zachowanie-po-uruchomieniu-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam Miałem coś podobnego i jak by to powiedzieć nie raz tylko 3 i najśmieszniejsze jest to że za każdym razem co innego 1 raz ułamał odlutował mi się kabelek od "sterownika" gazu u mnie takie coś co cyka nie wiem jak to się fachowo nazywa pojechałem tam gdzie zakładałem gaz w 5 min mi to naprawili. 2 raz sparciał mi przewód od powietrza i łapał bokiem i przepuszczał (co śmieszne nie zawsze się tak działo miał lepsze i gorsze dni) wymieniłem przewód i cała naprawa kosztowała mnie 5 zł. 3 raz to po prostu musiałem zalać jakiegoś syfu i dopiero po około 1000km samo przeszło, jak się przepaliło co śmieszne wróciło za jakiś czas ale wtedy i tak jechałem na okresową wymianę filtrów i po prostu miałem makabrycznie zabity syfem filtr prawdopodobnie po którymś felernym tankowaniu. tak było u mnie ps. teraz mam większy problem możesz spojrzeć na temat wyżej - teraz to dopiero mam masakrę i nie wiem jak to naprawić łącznie z mechanikami. pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21750-astra-g-16-16v-dziwne-zachowanie-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-155754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 accee, dzieje się to na gazie czy na benzynie ? P.S. uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21750-astra-g-16-16v-dziwne-zachowanie-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-155742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 2 pkt to z lewym powietrzem to mi się działo i na benzynie i na gazie inne to tylko na gazie lub w fazie przechodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21750-astra-g-16-16v-dziwne-zachowanie-po-uruchomieniu-silnika/#findComment-155740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
