Gość jacek76 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witajcie. Od początku zmagam się z problemem , wyskakującym błędem układu chłodzenia podczas działania klimatyzacji. Ów błąd pojawia się sporadycznie , jednak im jest cieplej na zewnątrz tym wyższe prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Błąd sie pojawia dlatego ,że przestaje działać wentylator znajdujący się na chłodnicy , ten na skraplaczu działa prawidłowo. Kiedy to nastąpi , wzrasta temperatura płynu chłodzącego aż do 100 stopni i nie ma jazdy. Klimatyzacja działa prawidłowo , włącza się , chłodzi , jest ok. Wentylatory też są sprawne bo się włączają Sam układ chłodzenia wydaje się , że też jest sprawny bo wentylator się włącza i bez klimy pomarańczowa kontrolka błędu nigdy się nie zaświeca. Kiedy ten błąd sie pojawi , wystarczy wyłączyć i ponownie uruchomić silnik i błąd znika ale do czasu. Czasem pojawia się od razu czasem po kilku lub kilkunastu minutach a czasem w ogóle. Powiedzcie o co chodzi?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21760-a-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-i-klima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Napisz jaki silnik nie kazda zafira ma czujnik temp w chlodnicy sterujacy wentylatorem a tylko czujnik temp przy termostacie i komp steruje w zaleznosci od temp. wentylatorem chlodnicy.Moze czujnik temp zaczyna fiksowac??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21760-a-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-i-klima/#findComment-155411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacek76 Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Napisz jaki silnik nie kazda zafira ma czujnik temp w chlodnicy sterujacy wentylatorem a tylko czujnik temp przy termostacie i komp steruje w zaleznosci od temp. wentylatorem chlodnicy.Moze czujnik temp zaczyna fiksowac?? Przepraszam zapomniałem o najważniejszym Zafira A 1,8 16v 2000rok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21760-a-b%C5%82%C4%85d-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia-i-klima/#findComment-155400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
