Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Witam moja asterka silnik 1.7 dti po wymianie zawora erg oraz przeczyszczeniu dalej sie zapala kontrolka check engine jak sie grzeje powyzej 110 odrazu sie zapala bylem w aso to powiedzieli ze elektronika ok trzeba rozkrecic turbine moze z was ktoś miał podobny problem i wie jak to rozwiazac samochod dobrze przyspiesza do 110 a potem zapala sie ta kontrolka prosze o pomoc Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2009 Sama z siebie chyba nie wyskakuje jakiś błąd chyba był zapamiętany skoro się zapala   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-155630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 tzn Co mi radzisz zebym zrobił ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-155622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Odczytaj kody usterek. Jest o tym na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-155616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Miałem taki problem. Jak jechałem powyżej 100 km/h to silnik przełączał się na tryb awaryjny i zapalała się kontrolka poziomu emisji. Byłem w ASO ale jak zawsze mówili że jest wszystko OK. Komputer po wyłączeniu i włączeniu po kilku minutach silnika kasuje błędy i dlatego nic nie znaleźli. Rozwiązanie znalazłem na forum - padł popularny czujnik położenia wału. Wymieniłem i jest dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-155606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Komputer po wyłączeniu i włączeniu po kilku minutach silnika kasuje błędy i dlatego nic nie znaleźli.Bo to byli kiepscy mechanicy.Kody usterek, skasowane poprzez odłączenie aku i zgaszenie kontrolki, pozostają w pamięci komputera, ale już jako nieaktywne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-155598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 witam ponownie po pojawieniu sie bledu i podlaczeniu do komputera pokazuje błąd p1125 bład w ustawieniu podstawiowym zaznacze ze zawor ERG był wymieniany i wszystko zostalo przeczyszczone czy jest taka opcja ze moze być to czujka od wału??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-153764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 P1125 Throttle position sensor intermittent -czujnik pozycji pedału przyspieszenia, błąd sporadyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-153740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Witam ponownie panowie samochod stoi juz 2 tyg ponad u mechanika i zeby sobie na nim lamie podmienil potencjometr dalej jest to samo uszczelnil turbine wymienil zawor odpowiedzialny za wlaczanie turbiny teraz elektryk sprawdza czy nie ma przerwy gdzies na kablach dalej to samo pomozcie jak byłem w aso to mowili ze trzeba turbine rozkrecic ale czuje ze chca kase wyciagnac a blad p1125 napewno dotyczy potencjometru ?? pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-146252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2009 Dareth, a blad p1125 napewno dotyczy potencjometru ??a jest u góry taki guzik na S... i wyskoczy np http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=30983&highlight=1125 http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=15204&highlight=1125 itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21765-check-engine-powy%C5%BCej-110-kmh-zapala-sie-kontrolka-silnika/#findComment-146229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
