Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam Kolegów Dziś wymieniłem piastę w prawym tylnim kole w Oplu Zafirze 1,9CDTI .Kupiłem jakiś zamiennik i nie pasowała wtyczka wiec troszkę przerobiłem plastik we wtyczce i wcisnąłem do piasty. Jednak świeci się kontrolka ABS i ESP . CO mogłem źle zrobić?? Może wtyczka jest włożona na odwrót (czy to ma jakieś znaczenie?) Czy istnieje możliwość spalenia czujnika jezeli wtyczka jest włożona na odwrót? Proszę o jakaś poradę zaznaczam ze piasta jest nowa. Dziekuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 CO mogłem źle zrobić??to Kupiłem jakiś zamiennik i nie pasowała wtyczka wiec troszkę przerobiłem plastik we wtyczce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/#findComment-155513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Czy idzie zlokalizować gdzie jest plus a gdzie minus na wtyczce i to samo w czujniku ABS iczy czujnik mógl sie uszkodzić jezeli wtyczka była zamieniona??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/#findComment-155465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Czy idzie zlokalizować gdzie jest plus a gdzie minus na wtyczce i to samo w czujniku ABS Mozna próbnikiem, lub voltomierzem.czy czujnik mógl sie uszkodzić jezeli wtyczka była zamieniona??Poczytaj o czujnikach predkości koła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/#findComment-155456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam zmierz opornosc czujnika obydwu kol powinna byc prawie taka sama nie wiem jak w zafirze B ale w A on wynosi okolo 1.1kohma.Jak cos to posprawdzaj wtyki moze piny sie zagiely przy podlaczeniu,jesli wszystko ok to reklamuj.pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/#findComment-155414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2009 Witam Piasta która kupiłem jest firmy "maxgaer " wtyczka do ABS była inna niz gniazdo wiec musialem pokombinowac .Jeszcze sprawdze styki czy kontaktuja .Mam jeszcze 2 pytania . Czy jak wszystkie juz polaczenia beda ok a czujnik sprawny to kontrolki zgasna czy trzeba je kasować z komputera? oraz czy jak pomyle bieguny na kabelku to mozna uszkodzic czujnik ABS? Dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/21774-swieci-kontrolka-abs-i-esp-po-wymianie-piasty/#findComment-155407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
